Synchroniseren carburateurs met flow-meters
- Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Laurens Camfferman
- Rudi
Motor warmgedraaid. Bougiekabels allen los (volgorde onthouden!). Bougie #1 eruit. Compressiemeter erop schroeven. Vriendin achter het stuur. Gaspedaal volledig intrappen. Ongeveer 5 seconden startmotor laten rondgaan. Zo ook voor #2, #3 & #4
- Mark Murre (GAST)
Makkelijker om alleen je bobine kabel eraf te halen.Bougiekabels allen los (volgorde onthouden!)
Heeft je vriendin ook het gaspedaal volledig ingetrapt tijdens het starten?
Groet Mark
- Rudi
- Boele Braaksma
Bougies stuk voor stuk eruit kan prima volgens mij, je hebt alleen wat meer compressie en dus slaat de motor wat langzamer rond.
- Rudi
Gaspedaal ingetrapt: laagste aanzuigweerstand en daardoor betere vulling en daarmee hogere compressiewaarde.
- Boele Braaksma
"Rudi Dortangs" schreef:
Alle bougies eruit: geen vertekenende invloed van andere cylinders en hoger toerental en daarmee hogere compressiewaarde.
Leuk om te weten! Dat van het gaspedaal kan ik me wel in vinden. De hogere snelheid en daardoor een hogere compressiewaarde minder.
Ga het binnenkort eens uitproberen in de praktijk.
- Johan Geers (GAST)
zie onderstaande wat ik van een website van z4.invisionfree.com vandaan heb gehaald.
m.vr.gr.
Johan Geers
z4.invisionfree.com
wat gebruiken jullie voor het synchroniseren van de zeniths?
Ik vond op internet de carbtune, die werkt volgens mij door het vacuum aan de carbs. Gaat dit werken? Of is er wat eenvoudigers/goedkopers in de handel?
carbtune website
Ziggy - May 3, 2011 07:57 AM (GMT)
Dit werkt niet. Er wel iets speciaal voor Zeniths op de markt, maar dat kost zeker 250 Euro. De naam ben ik even kwijt.
dvdoornik - May 3, 2011 09:18 AM (GMT)
niet dat ik je niet geloof hoor, maar kun je ook uitleggen waarom het niet werkt?
Gaat het wel werken met een luchtdebiet meter. (zo doe ik het nu, maar vind ik latsig omdat die niet de goede aansluiting op mijn carb heeft)
Ziggy - May 3, 2011 09:55 AM (GMT)
Waar moet je hem op aansluiten?
Je zit dan met precies hetzelfde probleem als je nu al hebt. De aansluiting is kritisch.
dvdoornik - May 3, 2011 11:10 AM (GMT)
er zitten toch vacuumbuisjes aan die carburateurs?
De ene gaat naar de ontsteking en de andere naar het vacuumdoosje wat de gashendel tegenhoud bij plotseling loslaten.
Daar zou het dan volgens mij op aangesloten kunnen worden.
Ziggy - May 3, 2011 01:12 PM (GMT)
Dat zou leuk wezen he als dat zou kunnen. Maar dat is onmogelijk, want de vacuumvervroeging en de vacuumdemper werken op een andere druk. De kanaaltjes (in de carburateur) zijn anders gemaakt daarvoor, zodoende kun je ze daarmee nooit synchroon stellen.
Bij deze Zeniths moet je kappen hebben die als een soort BH er boven op komen. Uiteraard zijn deze alleen specifiek op de 35/40 types te gebruiken en daarom duur!
dvdoornik - May 3, 2011 02:09 PM (GMT)
het was ook te mooi om waar te wezen
bollie - May 3, 2011 04:37 PM (GMT)
deze zijn er voor gemaakt,origineel voor zenith.
en deze heb ik
dvdoornik - May 4, 2011 05:32 AM (GMT)
dat ziet er leuk uit! Kost dat? Komt dat vandaan?
Maar goed, ik vind het eigenlijk raar om dit systeem te gebruiken (ook al is er niets anders), omdat je luchtfilter er af moet.
Dan heb je gelijk een hele andere luchtaanzuiging en daarmee dus ook een andere instelling van je brandstofmengsel, die daarmee dus ook weer de loop van je motor aanpast. Maar goed, dit maakt dus eigenlijk niets uit?
Ziggy - May 4, 2011 08:00 AM (GMT)
Daarom kun je ze dus alleen op benzine synchroniseren. Dan maakt het niet uit.
