benzinetank lek?
- Ben Bergmans
16-07-2011 21:54 #104709
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic benzinetank lek?
Natuurlijk kan ik niet beoordelen of het met solderen te repareren is. Maar als het kan, zou ik een radiateurenbedrijf prefereren. Die zijn gewend om aan radiateuren te solderen. Toch vrij specialistisch werk. Succes, Ben
- Siang Phoa
16-07-2011 23:52 #104713
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic benzinetank lek?
De aansluiting van de benzineleiding van mijn tank heeft ook een keer gelekt. Dat was op weg naar de Noordkaap met de club in 1995. Eerst moest er tijdelijk onderdag gevonden worden voor 40 liter benzine, daarna werd de tank gespoeld met water. Een vriendelijke Zweedse toeschouwer heeft een staaf soldeer geruild voor een fles wijn en vervolgens hebben de begeleidende monteurs de aansluiting met een gasbrander gesoldeerd. Ronald en Marco hebben uitstekend werk geleverd, want de aansluiting is nog steeds dicht.
Mijn Amazon is sinds die rit ingezet als rally auto en die worden zwaarder belast dan de meeste andere auto's. Ook een tocht over pistes in Marokko heeft deze reparatie op de camping glansrijk doorstaan.
Met andere woorden: een reparatie is - vermits deskundig uitgevoerd - ook onder primitieve omstandigheden mogelijk.
- Kees Vos
18-07-2011 10:19 #104743
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic benzinetank lek?
Wat Siang schrijft is juist, ik was ook deelnemer van deze reis, echter de benzinetank is niet gesoldeerd met een gasbrander maar met een soldeerbout die eerst verhit is met een gasbrander en daarmee is de tank gesoldeerd.
Het is heel goed te doen om een benzinetank te solderen, maar je moet het nooit met een gasbrander of ander open vuur doen altijd een zware elektrische soldeerbout nemen. De tank moet zeker gedemonteerd worden en de tank moet geheel leeg en droog zijn van binnen.
18-07-2011 16:33 #104751
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic benzinetank lek?
Als de tank is gescheurd en al eerder gerepareerd met nieuwe stukjes kit en soldeer, zou ik er een vervangende tank inzetten.
Kans dat het met solderen lukt is klein en dat hij weer gaat lekken groot.
Demonteren moet je hem toch, dan kun je met hetzelfde werk een andere/betere erin zetten, zou deze wel eerst reinigen en van binnen beschermen, zie eerdere draadjes over dit item
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Remon Kosse
- Elite lid
18-07-2011 18:35 #104758
door Remon Kosse
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
Beantwoord door Remon Kosse in topic benzinetank lek?
In verband met lekkage bij de benzine nippel naar de tank ben ik van plan om de tank te vervangen voor een gebruikte tank van Dick. Zijn er mensen die ervaring hebben met het vervangen van een benzinetank in een kofferbak met een lPG tank (zie foto). Ik heb ruim 20 cm ruimte om de tank naar boven te halen. Volgens mijn meting moet de tank ongeveer 10cm naar de lpg tank bewogen worden om de vulhals uit het frame te halen.Gaat de LPG tank problemen geven?
