Roestpreventie nieuw chassis
- Wouter Vansteenkiste
- 1800S van 24/03/1967
05-02-2023 11:34 #201980
door Wouter Vansteenkiste
Beantwoord door Wouter Vansteenkiste in topic Roestpreventie nieuw chassis
@Ed
Een scoop om in de holle ruimtes te kijken heb ik spijtig genoeg niet tot beschikking.
Vroeg me af hoe je epoxy IN de holle ruimtes aanbrengt? Zelf zal ik elke 6 maanden FluidFilm aanbrengen in de holle ruimtes.
Groet, Wouter
Groet, Wouter
- Johan Geers (GAST)
05-02-2023 23:47 #201987
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Roestpreventie nieuw chassis
Beste wouter om de zes maanden vind ik wel veel,als ik zie hoe het na anderhalf twee jaar nog plakt aan de binnenzijde van mijn deuren u dan geloof ikwel wat de fabriekant zegt en die gaan meestal aan de veilige kant zitten.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
06-02-2023 10:48 - 06-02-2023 10:56 #201989
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Roestpreventie nieuw chassis
De epoxy koop ik in spuitbussen én per kg, door de openingen krijg ik er al veel in, restant doe ik met een lange dunne kwast. Daarom is die scoop zo handig omdat je het resultaat goed kunt zien, anders blijft het toch een beetje gissen. Overigens kun je ook bij RX zo'n lange plastic spuitslang krijgen en is het nog makkelijker. Lars ik heb gemerkt dat de hechting van RX10 op gewone lak niet zo best is, dan is het een afweging wat je eerst doet.
Tevens beschadigd het staal van het tectyl eraf steken ... dat moet beschermd worden. Overigens je kunt tectyl ook door koudstralen met CO2 kristallen laten verwijderen, maar dat is kostbaar en zo 1000 euro of meer.
Bij de ES die we aan het restaureren zijn hebben we dit op verzoek van de eigenaar wel gedaan, wordt wel erg mooi omdat de verflaag niet wordt aangetast maar je moet altijd nog wat restjes tectyl in de hoekjes er zelf afhalen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 06-02-2023 10:56 door Ed van der Zee.
06-02-2023 12:24 #201990
Dag Johan
Bedankt voor jouw praktijk info !
Bedoeling is om het de eerste twee jaar elke zes maanden te doen met de doorzichtige/zeer vloeibare liquidfilm (Fluid Film Liquid A, dus niet de standaard, iets dikkere Fluid Film NAS) zodat het in alle kiertjes zit. Daarna elke 2 à 3 jaar. Was zo geadviseerd door de fabrikant.
Groet, Wouter
Groet, Wouter
m.vr.gr.
Johan Geers
06-02-2023 12:27 #201991
Dag Ed,
Dank voor de info. De bodem van de ES die je met CO2 gestraald hebt, ziet er inderdaad zeer netjes én onbeschadigd uit. Zelf heb ik handmatig alle tectyl eraf gedaan, wat een behoorlijk werkje was (understatement !).
Groet, Wouter
Groet, Wouter
07-02-2023 00:18 #202004
Ik gebruik dit
www.lazada.com.ph/products/3m-cavity-wax...b34f33DwV9Bv&stock=1
om de wax in de kokers deuren te krijgen.
Zie
m.vr.gr.
Johan Geers
Zie
m.vr.gr.
Johan Geers
