Coenen schuifdak
- Hendrik Teerink
- Elite lid
06-07-2014 23:57 #141830
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Coenen schuifdak is gemaakt door Hendrik Teerink
Ik ben een Amazon Combi aan het opbouwen en zou graag met iemand in contact komen die ook een Coenen schuifdak erin heeft zitten.
Ik heb geen idee hoe het in elkaar zit.
Misschien heeft iemand foto's?
Bedankt alvast!!
Hendrik (henqui at gmail punt com)
Bedankt alvast!!
09-07-2014 13:17 #141883
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Coenen schuifdak
Hoi Hendrik,
Coenen schuifdak zie je niet meer zo vaak, op zich is het geen ingewikkeld dak, mijn oude Amazon '61 had er een en heb ik laten reviseren, is ook een RVS bak in gekomen.
Meestal is de afvoer van water een probleem, vaak roesten de nippels eruit.
Deze kun je bijkomen als de hemel wordt losgemaakt in de hoeken, mijn advies is gebruik plastic nippels en aansluitingen, dan roest het in ieder geval niet meer.
Verstopt kun je vaal met een slangetje 'sonderen' en doorblazen met perslucht
Rubbers kun je goed zelf namaken van de gangbare profielen, ik heb nog wat foto's maar niet in gedemonteerde toestand.
Wat is het probleem
Wat is het probleem
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hendrik Teerink
- Elite lid
10-07-2014 00:03 #141900
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Coenen schuifdak
Hoi Ed,
ik las dat jij een Coenen dak had.
Je hebt de auto niet meer, zie ik.
Foto's die je hebt, zou ik graag bekijken. Zou je die kunnen mailen? henqui at gmail punt com?
Het probleem is vooralsnog dat ik niet weet of ik alle onderdelen heb. De bak is op zich nog goed. Ik denk wel dat ik de slangetjes ga vervangen.
Dan is ook de vraag hoe het dak werkt en welke rubbers je nodig hebt.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
13-01-2016 22:51 - 17-01-2016 22:16 #157366
't is alweer anderhalf jaar geleden... ben nu eindelijk toe aan het Coenen schuifdak ![:-) :-)]()
Weet iemand hoe die veer bij het mechanisme hoort te zitten?
Ook heb ik geen idee waar/hoe die hoekjes gemonteerd zitten.
Weet heeft weleens een Coenendak gedemonteerd?
Laatst bewerkt 17-01-2016 22:16 door Hendrik Teerink.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
16-01-2016 21:29 #157450
Ik heb vandaag nog eens goed zitten zoeken tussen de onderdelen en vond zowaar twee stripjes en een aantal rubbers!
Ook via internet achter enkele details gekomen over de bevestiging. Ik heb nu wel, denk ik, wel door hoe het hoort te zitten![;-) ;-)]()
Ik mis nog één strip (de voorste) maar die is niet zo moeilijk na te maken, misschien ligt hij nog wel ergens bij de vorige eigenaar.
Ik ga de schuifvoetjes voorzien van een stukje slang. De strips ook op het dak kitten, zodat er geen vocht onder kan komen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
- Hansw
17-01-2016 18:45 #157471
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Coenen schuifdak
Hendrik, hier nog wat foto's. Ik hoop dat het zo wat duidelijker wordt. Als je wat mist, ik heb een compleet dak staan voor "misschien ooit.." ![;) ;)]()
iemand op het forum heeft wle eens gezegd dat je die kunststof schuifvoetjes ook kan maken van een gordijnrail-lopertje. maar hoe dat precies zit weet ik niet, ik ken dat soort niet. een stukje slang is misschien wel erg stroef?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
17-01-2016 22:13 #157478
Dat zijn super foto's! Heel erg bedankt!
- Marcel van Soest
- Elite lid
18-01-2016 09:45 #157485
door Marcel van Soest
Beantwoord door Marcel van Soest in topic Coenen schuifdak
Ik heb een combi met Coenen schuifdak, je kan altijd een keer komen kijken als je dat wilt.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
18-01-2016 23:19 #157505
Dank je!
Maar als je misschien een close-up foto zou kunnen/willen maken van de voetjes (in ieder geval de voorste twee) in de schuifrails, zou ik kunnen kijken of ik er ben met stukjes slang over de metalen lipjes te schuiven.
Anders kom ik graag een keer langs.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
30-01-2016 22:20 - 30-01-2016 23:57 #157851
Even getest vandaag, het gaat goed ![:-) :-)]()
Ik heb een nieuw aluminium stripje gemaakt voor het voorste rubber.
Ik heb nog één rubber nodig: het achterste. Dit rubber ligt achter de achterste rand en wordt tegen het dak gedrukt in gesloten toestand.
Het is een plat rubber, ongeveer 4-5 mm dik en zo breed al het gehele dak.
De waterbak ben ik nu aan het behandelen met roestomvormer en daarna wil ik hem nog een aantal keer spuiten met een goede lak. Ik weet nog niet welke, iemand een tip?
De tuitjes voor de slangen (ga ik ook nieuw kopen) zijn niet allemaal jofel meer, ik heb er eentje een stukje moeten afzagen, een ander heeft een gaatje.
Ik denk dat ik er 12 mm stukje koperen pijp omheen vast zet met goede hardwordende kit, en daar de nieuwe slangen op zet.
Laatst bewerkt 30-01-2016 23:57 door Hendrik Teerink.
