Retrofit Ja of Nee
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
29-07-2026 12:30 - 29-07-2026 13:41 #1481478 door Sander Westdorp
Beantwoord door Sander Westdorp in topic Retrofit Ja of Nee
Oei, ja, dit is wel pijnlijk voor de purist...
Misschien is het mogelijk om de originele motor (idem voor andere onderdelen) wel bij de auto te bewaren. Want dan kan een dergelijke verbouwing nog relatief eenvoudig ooit teruggedraaid worden. Ik snap heel goed dat je nu een bruikbare dagelijkse auto ervan wilt maken, en daarvoor aanpassingen wilt doorvoeren. En door de originele motor/onderdelen te bewaren, kun je (of een toekomstige volgende eigenaar) alsnog weer 'terug' indien dat ooit een keertje gewenst zou zijn. Dat lijkt me waardevol.
Uit uw post te lezen bent u iemand die hem graag orgineel zou zien.  Ook dit waardeer ik.  Moest dit mijn 2e auto zijn en ik een goede droge stalling aan huis hebben had ik er misschien ook zo over gedacht, maar dit is misschien voor in de toekomst, graag zou ik dit met mijn droomvolvo willen doen. Een pre-'88 780 Bertone. Helaas gaat de waardevermeerdering al jaren sneller dan mijn spaarpotje. Over het behouden van de motor, ja die ga ik niet weg doen . Vind nog maar eens een d24tic met zo weinig kilometers! En ook oude blokken met hoge kilometerstand waarvan je niet weet hoe de staat is zijn peperduur.
Laatst bewerkt 29-07-2026 13:41 door Derk Idsardi. Reden: Citaat aangepast
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
29-07-2026 16:19 #1481480 door Sander Westdorp
Weet iemand of het mogelijk is om de verhouding van de cardan te veranderen. Of is dit zo veel werk dat een complete andere achteras eenvoudiger is? En welke achterassen zouden passen?  De latere estate 700's en 900's hebben ook geen multilink volgens mij?! De verhouding is nu 3,54. Mijn berekening is dat hij met de m57 + gs6-53dz versnellingsbak  en de 195/60 r15 banden bij 120km/h iets meer dan 3000rpm zou maken
  • Tom Steverink
30-07-2026 10:31 - 30-07-2026 10:32 #1481485 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Retrofit Ja of Nee
Voor het veranderen heb je denk ik een specialist nodig. Waarom niet een M90 bak met een achteras van een 940? Neem een late, van 1997 of 1998, die bakken zijn sterker. Je moet dan alleen kijken hoe je de snelheidsmeter oplost, de 940 heeft een elektronische met een signaalgever vanaf de achteras.
De 940 station heeft waarschijnlijk een achteras met een iets kortere overbrenging dan de sedan.
Laatst bewerkt 30-07-2026 10:32 door Tom Steverink.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
30-07-2026 10:38 - 05-08-2026 11:25 #1481486 door Sander Westdorp
      De laatste foto's  voordat hij vertrekt naar Vflow in Evergem (België) Om daar de nieuwe motor te laten inbouwen.  aircopomp r134a
Laatst bewerkt 05-08-2026 11:25 door Sander Westdorp.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
30-07-2026 11:57 - 05-08-2026 11:25 #1481487 door Sander Westdorp
Hulde aan de autofabrikant!
Als je een interieur ontwikkeld wat zo duurzaam en kwalitatief is dat het er na 40 jaar nog zo uitziet en alles functioneert dan heb je echt wel je best gedaan.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2026 14:20 - 15-08-2026 14:21 #1481635 door Sander Westdorp
Weer een mooie stap vooruit, vandaag een pakje binnengekomen uit Zweden.... revisie Set met 3.15 vertanding
Laatst bewerkt 15-08-2026 14:21 door Sander Westdorp.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
25-08-2026 19:50 #1481747 door Sander Westdorp
Update voor vandaag: De motor is klaar om als donor.
De wervelkleppen, EGR en DPF zijn verwijderd. Een aantal pakkingen en keringen zijn vernieuwd, nieuw luchtfilter en nieuwe carter-pan zodat deze past in de motorruimte van de 760. Compressie test gedaan en verstuivers en gloeibougies gecheckt, ook nieuwe koppeling en drukgroep gestoken.
Ik verwacht een van deze dagen het pakketje met mijn motor en bak steunen binnenkomen alsmede het pakketje met de standalone ECU  met uitgeschreven ecu dpf en kleppen +stage1 wat hem +- 220 pk en 500mn koppel zou moeten geven. Ook het elektrische gaspedaal en brandstofpomp zijn besteld.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
26-08-2026 15:23 - 26-08-2026 15:23 #1481752 door Sander Westdorp
Volgende pakketje is binnen
Laatst bewerkt 26-08-2026 15:23 door Sander Westdorp.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
27-08-2026 10:26 - 27-08-2026 10:26 #1481763 door Sander Westdorp
Weer een pakje uit Zweden. De motorsteunen en de steun voor de versnellingsbak. Heb de d34tic en de versnellingsbak helemaal los.  Zaterdag heb ik een takel om deze te gaan demonteren. Dan kan de  wederopbouw beginnen.
Laatst bewerkt 27-08-2026 10:26 door Sander Westdorp.
  • Sander Westdorp
  • Junior lid
  • Junior lid
27-08-2026 10:30 #1481764 door Sander Westdorp
Heb ook de cardanas van een BMW e60 op de kop kunnen tikken.  Deze kan ik op maat maken zodra de bak en motor op zijn plaats zit.  Nadat ik hem gelast heb zal hij professioneel uitgebalanceerd worden.
