M47 5-bak onder Amazon combi
  • René Minnebo (GAST)
27-08-2009 12:25 #49517 door René Minnebo (GAST)
M47 5-bak onder Amazon combi is gemaakt door René Minnebo (GAST)
<p>Wie heeft er wel is een M47 5 bak onder een amazon gehangen, zonder een aangepast koppelingshuis dus de bak hangt dan scheef. Ik kan er niet echt achter komen of ik dan de tunnel aan moet passen.</p><p>Op de site van Tinus Techniek wordt gesproken dat ie zo op een B18 of B20 kan maar dan hangt schuin maar dat doet geen afbreuk aan het functioneren, maar er wordt niet geschreven over het vergroten van de tunnel.</p><p> </p>
  • Edo Dijkgraaf (GAST)
27-08-2009 21:45 #93039 door Edo Dijkgraaf (GAST)
Beantwoord door Edo Dijkgraaf (GAST) in topic M47 5-bak onder Amazon combi
Rene,
Ik hoop dat je de boel heel goed wilt documenteren, want ik heb nog een 740 met een m47 die ik niet meer gebruik.
Een nadeel. Mijn 740 is een diesel.
Hopelijk worden we hier met woord en beeld op de hoogte gehouden! Succes!
Edo
  • Ronald Menges
  • Elite lid
  • Elite lid
27-08-2009 21:49 #93038 door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic M47 5-bak onder Amazon combi
Bij het item " vijfbak in 544" wordt hierover ook veel info gegeven. (27 juli)
27-08-2009 22:29 #93037 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic M47 5-bak onder Amazon combi
<p>Edo,</p><p>Waarom is dat een nadeel een dieselbak?</p><p> </p><p>Ronald,</p><p>ik ga hem lezen bedankt</p>
  • Marc van der Marek (GAST)
28-08-2009 09:53 #93036 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic M47 5-bak onder Amazon combi
<p>Ik heb geprobeerd een M46 schuin onder een vroege 140 te wringen (zelfde soort tunnel) maar dat paste op geen enkele manier. Vooral het eerste deel (de bak zelf) is veel te hoog en breed, er is totaal geen ruimte voor het schakelmechaniek (stangen e.d.), en de OD zelf zit ook vrijwel klem. Volvo's met de M45/46/47 hebben een flinke extra heuvel in de tunnel.</p><p>Een diesel M47 hangt ook schuin en bovendien zitten de boutgaten en de opening voor de startmotor in het kopp.huis op de verkeerde plek.</p>
  • Rene Brandt
28-08-2009 12:50 #93035 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic M47 5-bak onder Amazon combi
<p>de hele tunnel moet over de lengte worden doorgeslepen , van binnenuit , stoelen , bekleding , alles moet eruit.</p><p>1 rechte snede van voor naar achter , vervolgens omwijt buigen van bijde helften , bak passen , versnellingspook komt ook meer naar achter , de 2 helften zover omwijt buigen dat de bak ruim past , plaat lassen over de tunnel met uitsparing voor de nieuwe plaats voor de versnellingspook.</p><p>tectyleren van het materiaal , bekleding terugplaatsen , en er is niets meer van te zien.</p><p>ik denk toch dat het handiger is om een aangepast koppelingshuis te kopen , anders moet je het schakelmechanisme</p><p>aanpassen , tenzij je je medepassagier wilt laten schakelen.</p>
  • Joost Buiting (GAST)
28-08-2009 17:36 #93034 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic M47 5-bak onder Amazon combi
<p> </p><p><strong><font color="#ff0000">HOE KRIJG IK NU DEZE FOTO'S ZICHTBAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font></strong>
</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Het is goed zelf te doen je hebt zelfs geen bak meer nodig met kilometertelleraandrijving</p><p>omdat tegenwoordig electrisch kan.</p><p>Met de inbouw ben ik ongeveer 2 dagen bezig geweest, ik heb het koppelingshuis zelf verdraaid en opnieuw gelast.</p><p>De aandrijfas heb ik in de draaibank uitgericht en niet geballanceerd ik heb geen trillingen (dit heb ik nu al 4 keer gedaan en is altijd goed gegaan)</p><p>Je kunt eventueel de aandrijfas onder de auto monteren en mat de hand draaien op het hoogste punt van de sliggering even een lasprop leggen afkoelen afslijpen en opnieuw controleren.</p><p>Daar waar je last krimt het materiaal en op deze manier kan je de as richten, je kunt natuurlijk ook</p><p>met een brander even een propje rood gloeiend stoken en afkoelen dit is hetzelfde.</p><p>Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.</p><p> j.buiting@hetnet.nl </p><p>Gr Joost</p>
28-08-2009 19:37 #93033 door Edo Dijkgraaf (GAST)
<img src=" i32.tinypic.com/dc9ea0.jpg " alt="Foto 1" />
<img src=" i32.tinypic.com/5fq06x.jpg " alt="Foto 2" />
<img src=" i25.tinypic.com/2pqkqc8.jpg " alt="Foto 3" />
<img src=" i27.tinypic.com/ndlenn.jpg " alt="Foto 4" />
28-08-2009 19:51 #93032 door Edo Dijkgraaf (GAST)
Waarom ik het (waarschijnlijk) jammer vind dat het een dieselbak betreft:
Ik moet mijn huiswerk nog doen, maar ik weet niet of de bak kan worden toegepast. Ben Flierman verkoopt koppelingshuizen voor reguliere m47-bakken. Maar of mijn bolt pattern overeenkomt... Sowieso is Rene Minnebo het van plan zonder een aangepast koppelingshuis.
Afgezien van het passen, is het nog de vraag hoe het zit met de overbrengingsverhoudingen. Die zijn bij mijn weten bij de diesel ook anders.
Tja...
  • Sven Hakbijl (GAST)
28-08-2009 21:54 #93031 door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic M47 5-bak onder Amazon combi
@Edo
Nieuwsgierig geworden door jouw opmerking dat een dieselbak andere verhoudingen had dan een benzine M45/47
dacht ik dat dat best zou kunnen kloppen. Als je ervanuitgaat dat een diesel max zo n 4800 toeren kan maken, zou een diesel bij dezelfde snelheid theoretisch een lager toerental kunnen hebben dan een benzinemotor.
En dat zou weer interessant kunnen zijn. Daarom ben ik in de boekjes gedoken, maar kon niet vinden of dat werkelijk zo was. Er wordt niet over een andere bak achter de diesels gerept. Althans, niet in de boekjes die ik van de 240 heb.
Kun jij er nog achter komen wat die andere verhoudingen zijn? Misschien is dat voor meer mensen een interessante gedachte? Ik ben benieuwd!
PS.: Hoe is het met de nieuwe velgen voor tubeless banden?
Groet: Sven
