"D" overdrives
- Rudi
05-08-2020 22:20 #189635
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic "D" overdrives
Deze klemveer moet klemvast om/in de uitsparing van de uitgaande as zitten, dus op de plek van de eerste foto bij de vraag van JK maar dan niet zo losjes. Ze moet dus met de as uit de OD komen en niet los in de bronzen bus liggen of makkelijk schuiven. Op de foto ziet deze klemveer te ver open gebogen uit om te kunnen klemmen.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Fred Kok
06-08-2020 15:30 #189638
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic "D" overdrives
Beste Rudi/ Jk & Vincent,
Naar aanleiding van plaatje van veer-ring op "D" as, even achter een oor moeten krabben. Had toch ooit van de veren laten namaken.
Maar ja waar zijn ze ook alweer. Heden gevonden kijk:
Dus ik heb er nog een paar, indien nodig stuur een PB
groet fred
groet fred
06-08-2020 22:07 #189641
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic "D" overdrives
Mooi Fred... ze zijn ook bij het VKO verkrijgbaar
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Joep Keukens (GAST)
06-08-2020 22:44 #189646
door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic "D" overdrives
De klemveer 380226 heeft het vko niet.
- Fred Kok
07-08-2020 10:36 #189649
door Fred Kok
Nee meneer Ed, Jk heeft gelijk. klemring 380226 kent VKO niet, wel 380654, lijkt erop, maar is voor een "J" OD en is iets breder en een andere diameter.
Groet Fred
Groet Fred
07-08-2020 19:27 #189653
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
07-08-2020 20:23 - 07-08-2020 20:29 #189654
Het stomme is dat zo wel het werkplaats handboek als het onderdelenboek het niet over deze ring hebben.
Cvi heeft hem als enige op hun site staan.
Ik kon de link pas leggen toen ik in het werkplaats handboek van een J overdrive ging kijken.
Ik heb hem met seconde lijm en een slangklem om de as gelijmt zodat hij door de bronzen bus heen paste.
Deze (nieuwe) bronzen bus heeft een mooie verrassing in het huis, de inwendige diameter is veel te klein. (0.7mm ondermaat, dus ruimen gaat niet) ik heb hem er weer uitgehaald en op maat gedraaid.
Laatst bewerkt 07-08-2020 20:29 door Joep Keukens (GAST).
08-08-2020 13:35 #189659
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, het wordt steeds lastiger voor de D-type.... heb ook geleerd dat je eerst de boel uit elkaar moet hebben voor je kunt toezeggen een revisie te doen.
Anders kom je in de problemen, helaas is de D-type kwetsbaar, iets wat ik met een J-type nog niet ben tegen gekomen.
Heb twee M41 bakken voor de J-type bij Slubo op te kop getikt toen ze er mee ophielden, zie steeds vaker dat er een gewone M40 bak wordt gebruikt wat natuurlijk kan en soms een J-type OD van een Triumph er achter
Alleen de vulplug zit te laag, als ze het goed doen met de hoger vulplug erin geboord.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
