Getrag 6 speed of is dat erg overdriven?
- Edwin Jongejan
- Jan van Bochove
- '66 combi
Stukje knutselen, verhaaltje hier tikken, rustig nadenken, weer eens wat proberen etc. etc. Aan de ene kant lijkt het misschien moeilijk, aan de andere kant is het ook een kwestie van logisch nadenken, natuurlijk helpt ervaring wel mee.
Gisteren kwam mijn nieuw bestelde koppelingsset binnen en kon het meten weer doorgaan.
Koppelingsplaat met drukgroep gemonteerd en dan kijken hoe ver de vingers van de diafragmaveer buiten de drukgroep steken.
Dat blijkt gelukkig mee te vallen, de vingers steken maar een paar mm boven de drukgroep uit nadat de drukgroep opgespannen is.
Vervolgens simuleren we koppelingsslijtage door moertjes van 4mm hoog tussen drukgroep en vliegwiel te leggen. 4mm is een simulatie waarbij je onderhand tegen een versleten koppeling aan zit.
En als gevolg daarvan steken de vingers van de diafragma verder naar buiten;
Het komt er op neer dat de vingers een slordige 10mm naar buiten zijn gekomen, daarmee moet ik dus rekening houden. Stel dat het druklager in rustpositie bij nieuw gemonteerde koppelingsset maar 2mm àchter de drukvingers komt te liggen dan zou bij slijtage van de koppeling het druklager de vingers verhinderen verder naar buiten te komen. Als gevolg dààr van zal de koppeling al snel gaan slippen.
Keiharde eis is dus dat het druklager 10mm vrij ligt van de nieuwe drukgroep.
Natuurlijk wil ik ook weten hoeveel slag het druklager moet gaan maken om de koppeling vrij te trappen;
Met een schaarkrikje en wat improvisatie maken we even een opstelling. Via de open gedeelten van de drukgroep is goed te volgen hoe het ontkoppelen verloopt t.o.v. de benodigde slag van druklager;
Ontkoppelen vraagt eveneens een slag van afgerond 10mm
Dat houdt dus in dat ik een verplaatsing moet hebben van 10mm slijtage-correctie plus 10mm ontkoppelen = 20mm slag.
Om ook te kunnen gaan passen met de bak er achter is het noodzakelijk het hart van de nieuwe set uit te boren en te wisselen met BMW-koppelingshart......
- Jan van Bochove
- '66 combi
Omdat ik te lui was een as van 30mm af te draaien naar 15mm/26,5mm heb ik een dop 19 op een stukje afgedraaiede as geperst en die vervolgens tikkie afgedraaid zodat de gewenste centreerpen ontstaat.
Wat mij overigens opviel; er zit best wat zijdelingse speling op de drukgroep t.o.v. het boutgatenpatroon. Vaak zie je paspennen die vast in het vliegwiel zitten en waar de drukgroep op zijn beurt weer op centreert. Nu is er in mijn geval eerder kans op onbalans. Bij definitieve montage moet daar dus wel even op worden gelet......
Dan kan de bak er weer achter worden geschoven voor een zoveelste proefpassing.
De bak laat zich helemaal in positie brengen en er loopt niets aan.
Blik op binnenzijde bevestigd dat ook, via het koppelingscilindergat kan je precies naar binnen loeren.
Om een goede indruk te krijgen van de (on)mogelijkheden toch maar even een simulatie gemaakt met een balkje waarop de geleidebus geschroefd is en ook de uitstulping in het koppelingshuis een plek krijgt , nagebootst door een dop. Gelukkig blijkt de drukgroep dus royaal vrij te lopen.
Wat echter òòk duidelijk wordt is het feit dat de geleidebus bij "gemonteerde" versnellingsbak net wel of net niet tegen het hart van de koppelingsplaat rust.
Daar moet dus een centimetertje af......
De belangrijkste maat voor nu is de maat van 42mm, de ruimte tussen achterzijde geleidebus en drukvingers.
Een hydraulisch druklager zou hier dus heel goed toegepast kunnen worden. Ik heb er eentje liggen met een ingeschoven lengte van 37 mm en een slaglengte van een slordige 22mm. Als ik de bak nog een paar mm "naar achteren trek" is het voor elkaar.
D'r is alleen een kleinigheidje, druklager past niet over prise-as van de bak
Los daarvan ben ik niet zo stuk van hydraulische druklager, Bij troubles kan je gelijk je bak achter de motor vandaan trekken......
De kans dat ik door ga met klassiek druklager is ook daarom al groter.
Prettige feestdagen mensen!
- Cor Kraaijeveld
Veel succes verder en ik blijf je volgen,
gr. Cor.
- Johan Geers (GAST)
Wat is je beroep Jan, heb je iets met mechaniek?
Of ben je net als ik met vallen en opstaan geleerd?
succes komt goed
m.vr.gr.
Johan Geers
- Edwin Jongejan
Jan van Bochove schreef : Ha Edwin, jij leest het misschien in een kwartiertje, ik smeer dit project uit over maanden hoor.
Ik weet precies wat je bedoeld ( been there , done that ).
Elke dag piekeren over details die opgelost moeten worden.
Blij dat dat niet meer hoeft.
- Jan van Bochove
- '66 combi
Ha Johan, of ik iets met mechaniek heb, tsja, is de Paus Rooms? (Niet beledigend naar jou bedoeld hoor, jij kent mijn achtergrond immers niet) Hahaha, ik lèèf techniek. Eerder iets teveel dan te weinig soms. Vanaf jonge jaren altijd projectjes gehad, toen ik 10 jaar was wilde ik een radiografisch auto bouwen. Er was toen nog geen internet, ik had een 0,8cc motortje met gloeiplug en een veel te dikke bodemplaat waar ik met rolschaatswielen een chassis mee had geprutst. Het is nooit wat geworden maar ik ben er niet door afgeknapt. Via een collega van mijn pa ben ik op een autosloperij terechtgekomen, een prachtige en leerzame tijd. Nu ruim 40 jaar verder, ben ik door mijn ouders gestimuleerd MTS WTB te doen, heb ik 8 werkgevers in de techniek gehad en is er internet, een rijke bron van informatie waar ik veel aan heb. De dingen die jullie dus van mij zien zijn een bundeling van ruim 40 jaar verzamelde praktijkkennis die gevormd is door vele geduldige collega's, leraren, trainers etc. Natuurlijk moet je er ook aanleg / talent voor hebben, die komt je niet aanwaaien. Ik dank God voor techniek en de mogelijkheden die ik daarin gekregen heb, ik geniet er met volle teugen van!
Ha Edwin, schrijf ik hierboven nog dat er internet is waar ik graag gebruik van maak en zie ik de door jou geplaatste foto voor het eerst..... Heb ik een blinde vlek of heb jij jouw prachtige project nooit gedeeld op internet? Hoe dan ook, respect man, dit ziet er gelijkt en potent uit!! Maarre, je zegt blij te zijn dat het piekeren voorbij is, komt er geen vervolg meer? Ik roep het ook vaak maar de volgende dag jeukt het al weer.
- Edwin Jongejan
Ik heb dat in een tijd gedaan toen er op dit forum nog weinig kennis was van de B2XX en de daarbij behorende technologie.
Vandaar dat ik wat actiever was op Volvolvo.nl.
Daar staat het helemaal beschreven.
Helaas zijn alle foto's ( imageshack /photobucket bedankt ! ) allemaal verdwenen.
volvolvo.nl/thread-2563.html
Maar ik ben er mee gestopt.' t is goed zo.
Tenzij ik nog 's tegen een 16 klepper aanloop voor weinig.
Hier nog een filmpje vóór de intercooler inbouw :
Tot zover genoeg topic-vervuiling door mij , terug naar de jouwe.
Keep up the good work.
- Jan van Bochove
- '66 combi
Het is zo ongelooflijk netjes uitgevoerd, indrukwekkend oog voor detail zeg.
Bovendien een hele mooie ( zo niet de mooiste) swap zoals terecht ook werd opgemerkt op het volvolvo-forum.
Balen ja dat gedoe met photobucket, ik kies er dan ook bewust voor mijn foto's hier te uploaden ipv linken, kans dat het bewaart blijft is daarmee stukje groter geworden.
ik heb op de bedrijfsschhool van Shell meet en regel gestudeert was toen gat in de markt en de bedrijfschool van SHELL stond goed aangeschreven.
Ik ben van SHELL naar BASF gegaan deze betaalde 35% meer dan SHELL.
En van BASF naar Philip Morris.
Maar mechaniek met vallen en opstaan, gelukkig is Volvo eenvoudige en betrouwbare techniek.
Ik zeg altijd als iemand een klassieker wilt kopen, koop een Volvo of een kever, want je wilt toch rijden niet sleutelen.
succes
Johan Geers
