slippende koppeling BW35 automaat
  • Paul Bos
  • Senior lid
  • Senior lid
16-09-2018 21:05 #179107 door Paul Bos
Beantwoord door Paul Bos in topic slippende koppeling BW35 automaat
Ed, ik begrijp nog niet volledig hoe het moet. Vooral de uitgaande leiding zie ik nog niet.
Ik zie in een aantal oudere toppics van jou dat je veel hebt geleerd van Ronald Glenn. Vanmorgen hoorde ik van een overbuurman (ook een oud Bakkenes-monteur) dat deze Ronald bij mij om de hoek in Huizen blijkt te wonen. Hoe mooi kan het zijn. Op het forum kan ik hem echter n iet vinden. Heb jij misschien zijn coordinaten voor mij?
  • Ed van der Zee
16-09-2018 22:10 #179109 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic slippende koppeling BW35 automaat
Volgende week is Ronald op de VKB, daar doet hij ieder jaar onderhoud/diagnose voor de happy view die op tijd zich daar voor melden.
Nog even dat flushen, het beste kun je dit met twee man doen, koppel de return oliekoelleiding af bij de radiator, doe er een stuk tuinslang aan met klemmetje en vang deze op in een bak met liter streepjes.
Dan een stuk koperleiding van 20 cm met tuinslang ca. 1 meter die in het pijpje van de peilstok zit, met een trechter erboven.
Je start de motor en laat een liter ATF-F in lopen, of twee, en je zet de motor uit als dezelfde hoeveelheid in de afvoerbak zit.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Jan van den Berg
28-09-2018 19:28 #179391 door Jan van den Berg
Beantwoord door Jan van den Berg in topic slippende koppeling BW35 automaat
Als ik dit zo hoor zou je haast denken dat er twee problemen zijn een slippende koppeling en een versleten en of een verhard
rubber in het staartstuk van de bak. Dit trillen bij het optrekken had ik ook en toen bleek na controle bij een specialist dat dit rubber
inderdaad verhard was . Oplossing rubber vervangen .Rubber kost weinig. Alleen om er goed bij te komen moest de bak
er onderuit en om dat deze bak er inmiddels 200.000 km erop had zitten (zonder problemen overigens) gelijk laten reviseren.
Kosten €2200,- Inmiddels al weer 25000 heerlijke km erop zitten
succes Jan vd berg
  • Jan van den Berg
29-09-2018 18:12 #179416 door Jan van den Berg
Als we nu toch bezig zijn over d bw 35 bak. Ik rij nu zo"n 20 jaar met een amazon automaat. 10.000 km per jaar. Ook bij mij is regelmatig de gedachte
opgekomen om er een andere bak onder te (laten) zetten maar als ik dit zo lees is dat een vrij ingewikkelde zo niet dure zaak.
Toen dacht ik kun je net zo goed een 164 aanschaffen. Maar deze heeft ook dacht ik een bw 35 bak heb je dan het zelfde probleem
of heeft deze bak soms andere over brengingen ?
Jan vd berg.
