slippende koppeling BW35 automaat
- Paul Bos
15-09-2018 20:40 #179056
door Paul Bos
slippende koppeling BW35 automaat is gemaakt door Paul Bos
Als ik optrek vertoont mijn BW35 automaat het gedrag van een slippende koppeling. Er komt ook een geluid als of je over een spoorweg rijdt. de hele auto trilt dan behoorlijk. Na gas teruggenomen te hebben, schakelt hij keurig door. In zijn 2 weer dat slippende gedrag en lawwai. Gas terug en keurig naar 3. Verder geen probleem en een rustig rijgedrag. iemand riep iets van een koppelomvormer. Is dit een euvel dat gemakkelijk is op te lossen? Op het forum kon ik hier niets over vinden. Vandaar mijn verzoek.
15-09-2018 23:30 #179065
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic slippende koppeling BW35 automaat
Ik zou als eerste het niveau van de olie checken, dit wordt gedaan bij lopende motor met de bak in P, kijk tevens naar de kleur van de olie.
Deze moet rood zijn en mag niet zwarte zijn en stinken naar verbrande olie.
Als dit laatste het geval is dan moet de bak geflushed worden
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
16-09-2018 00:01 #179066
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic slippende koppeling BW35 automaat
Het trillen van de auto bij optrekken komt niet door een storing in de automaat .maar door een vastzittend kruisstuk in de cardanas. Dit hebben we al diverse keren meegemaakt.
- Paul Bos
16-09-2018 09:26 #179077
door Paul Bos
Beantwoord door Paul Bos in topic slippende koppeling BW35 automaat
Dank voor de snelle reacties.
Ed, de olie heb ik al volledig afgetapt en opnieuw gevuld. Gisteren nog 1 liter bijgevuld met draaiende motor. Ziet er keurig schoon en rood uit.Hij heeft wel heel lang stigestaan, zo'n 25 jaar schat ik. Intern de bak heb ik niet gekeken. Nu met volledig nieuwe olie en gisteren de eerste 50 km weer rijden, misschien moet ik gewoon wat geduld hebben en afwachten of het beter wordt.
Vwb het enorme lawaai en trilling bij het optrekken in 1 en 2 zal ik de auto maandag op de brug zetten en kijken of ik iets zie aan de onderkant. Ik heb nog wat items gevonden speciaal voor de kruisstukken en cardanas. Ga ik nog nader bestuderen. Daar heb ik overigens wel al uit opgemaakt dat de trillingen voornamelijk bij hogere snelheden optraden. Bij mij alleen bij het optrekken in 1 en 2. Als ik ben doorgeschakeld naar 3 heb ik nergens last meer van.
16-09-2018 10:49 #179080
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Henk heeft gelijk, check eerst de kruiskoppelingen en vervang ev. de cardan.
Een automaat heeft relatief weinig te lijden van stilstand, maar is wel gevoelig voor de olie en moet de juiste hoeveelheid hebben, er zit een warm en koud stand op de peilstok.
Als de vloeistof te laag is duurt het lang voordat hij overschakelt en voelt dit als abrupt.
Zoals gezegd meten met de wagen in P en stationair lopend.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
16-09-2018 11:28 #179084
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Nog even over het verversen van de olie, dit moet je ook met draaiende motor doen aangezien er maar een klein deel van de olie in het carter zit.
Meeste zit in je koppelomvormer.
Hiertoe de uitgaande leiding van je bak los maken en via de vulopening(waar de peilstok in zit) de zelfde hoeveelheid ATF F olie in laten lopen.
Dit noemen we flushen en zal je een keer of 5 moeten doen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Paul Bos
16-09-2018 12:31 #179087
door Paul Bos
Dat ie een goede, Ed. Ik heb slechts eenmaal de bak onderaan laten leeglopen en weer gevuld. Wel een kostbare zaak, 5 x 8 tot 9 liter ATF. Maar ja, wel de moeite waard, denk ik ![:) :)]()
Dit is hem overigens geworden! Na 13 jaar in de tuin en diverse loodsen, afgelopen vrijdag door de APK.
- Cor Kraaijeveld
16-09-2018 20:01 - 16-09-2018 20:03 #179102
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic slippende koppeling BW35 automaat
Laatst bewerkt 16-09-2018 20:03 door Cor Kraaijeveld.
16-09-2018 20:11 - 16-09-2018 20:11 #179105
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Nee, niet vier liter per keer.... gewoon een liter per keer, vijf keer
Je ziet het wel aan de kleur.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 16-09-2018 20:11 door Ed van der Zee.
- Paul Bos
16-09-2018 21:00 #179106
door Paul Bos
Hallo Cor. Ja, ik wist al van jouw cabrio af. Vorig jaar ook een keer zien staan bij Ottenhome, geloof ik. Zaterdag kan ik helaas niet want ik moet werken. Ik had dus zondag geplanned maar dan schijnt het slecht weer te zijn en een kap heb ik nog niet.... Via een pb neem ik n og contact met je op.
Gr. Paul
Gr. Paul
