zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
- P. Hanot
18-07-2017 21:05 #170575
door P. Hanot
zelfde olie differentieel/versnellingsbak? is gemaakt door P. Hanot
hallo,
is er verschil tussen de olie van het differentieel en die van een 4-bak voor een pv544?
is de gewone kroon-iil classic ZC90 transmission oil hiervoor de beste keuze of is er een beter alternatief?
met dank,
Peter
met dank,
Peter
- Cor Kraaijeveld
19-07-2017 00:02 - 19-07-2017 00:03 #170581
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
Peter,
voor de 4-bak en de achteras dezelfde olie, een hypoid transmissie olie dikte 80 W 90. Zie ook je instructieboekje. Als je dat niet hebt, wordt lid van de vereniging dan kun je via de webshop een herdruk bestellen. (ook olie en heeeeel veeeeel andere onderdelen tegen concurrerende prijzen).
vr. gr., Cor. (vrijwilliger webshop)
Laatst bewerkt 19-07-2017 00:03 door Cor Kraaijeveld.
- Albert de Leest
- Elite lid
19-07-2017 10:28 #170587
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
Dag Peter,
Cor heeft gelijk dat er een transmissie olie 80-90 in de M40 en de achteras voorgeschreven wordt. Specificatie API-GL-1.
Hierbij een waarschuwing voor de moderne hypoid olie. Aan deze olie wordt zwavel toegevoegd om het lassen van de hipoid vertanding
bij zeer hoge draaisnelheden en de daardoor ontstane hoge temperaturen te voorkomen. Deze zwavel tast brons aan en aangezien er
bronzen synchromesh ringen in de versnellingsbak bevinden. De olie viscositeit kun je vergelijken met een 20-W50 motorolie of SAE 40.
Vriendelijke Groeten.
- Rene Brandt
19-07-2017 12:55 #170589
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
In een pv544 zou ik een gl4 gebruiken bijvoorbeeld de 80w90 classic van millers.
gl5 zou ik niet doen.
ik heb even de specificaties bekeken van de kroon zc90 , dit zou niet mijn eerste keus zijn vanwege de smerende eigenschappen die overeenkomen met een lichte tot gemiddelde belasting.
- Han Misdom
19-07-2017 13:11 - 19-07-2017 13:11 #170590
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
Van de experts heb ik het volgende te horen gekregen.
M40 versnellingsbak: GL4 specificatie
Differentieel: GL5 specificatie
M41 met overdrive: een normale motorolie (20w50 )
Laatst bewerkt 19-07-2017 13:11 door Han Misdom.
19-07-2017 16:47 #170595
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
Ik denk dat voor een gewone M40 20W50 Classic olie prima is, een diff heeft hypoid nodig of de 80W90.
Is zeker niet zo dat je standaard in een bak 80W90 moet gooien, wel als er een OD achter zit.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
19-07-2017 16:50 #170596
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
O ja..... leuk, al die verschillende meningen.... ik stel voor dat je de eerdere draadjes hierover even door leest
Je vraag was; standaard bak M40 en achteras, ik zeg bak 15W40 Classic olie van goed merk en achteras Hypoid 80/W90 en dit wordt ook door Volvo zo geadviseerd
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- P. Hanot
19-07-2017 20:24 #170603
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic zelfde olie differentieel/versnellingsbak?
bedankt voor de vele reacties, dus toch verschillende olien voor de twee
19-07-2017 22:36 - 19-07-2017 22:37 #170611
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Volgens Volvo wel, voor de M40 en achteras.
Voor de duidelijkheid 20W50 heeft de voorkeur voor de M40
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 19-07-2017 22:37 door Ed van der Zee.
- Cor Kraaijeveld
19-07-2017 23:56 #170613
Voor alle duidelijkheid, in de instructieboekjes van Volvo staat voor de M40 versnellingsbak: versnellingsbakolie SAE 80 en bij constant boven de 30 graden, SAE 90. Voor de achteras, achterasolie SAE 90,MIL-L-2105B .
Als techneut heb ik geleerd om je aan de fabrieksvoorschriften te houden en zo beantwoord ik ook vragen op dit Forum. Als iemand er andere olie wil indoen, prima, maar maar niet bij mijn collectie.
Daarom mijn advies: als je een oldtimer hebt, koop een instructieboekje of een Haynes en lees alles even rustig na. De VKV heeft de juiste olie en smeermiddelen voorradig.
gr. Cor.
gr. Cor.
