Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging
- Bart Dirven
- Elite lid
05-05-2017 21:41 - 05-05-2017 21:43 #168778
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging is gemaakt door Bart Dirven
Deze week gestart met het vervangen van de rubbers / bussen van de achterwielophanging van de Amazon Combi. Wonderlijk samenraapsel van bouten en moeren. Allemaal Engelse maten maar soms past er geen enkele dop / ringsleutel goed op.
Volgens mij is de ophanging nog nooit uit elkaar geweest, met name de bouten aan de achteraszijde zitten vast in de bussen geroest. Warmte of koude helpen niets dus de flex er in gezet
Bussen met passende doppen en een flinke bankschroef uit de draagarmen geperst. Helaas is de bankschroef overleden :blush:, zo vast zaten de bussen van de bovenste draagarm.
Vervangen was overigens hard nodig, de diagnose tijdens de sleuteldag was dus juist!
Eén zijde nu los en de draagarmen ontroest en in de primer gezet.
Nu op zoek naar een nieuwe bankschroef en/of pers om de nieuwe bussen te monteren.
Gr Bart
Laatst bewerkt 05-05-2017 21:43 door Bart Dirven.
- Paul Franse
06-05-2017 14:46 #168793
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging
Ik kan je een bankschroef van Heuer aanbevelen; ik doe er hetzelfde mee en de bankschroef geeft geen krimp....
- Bart Dirven
- Elite lid
06-05-2017 17:25 #168796
door Bart Dirven
Gr Bart
Beantwoord door Bart Dirven in topic Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging
Was voor mij ook een verrassing, nog nooit meegemaakt, wat een knal. Idd maar eens uitkijken naar iets beters.
Gr Bart
- Cor Kraaijeveld
08-05-2017 21:54 #168830
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging
Hoi Bart, ik heb laatst dezelfde klus gedaan. Om je nieuwe bankschroef te sparen, kan je eerst de binnenbussen uit het rubber persen en de buitenbus van binnenuit inzagen. Iets meer werk, spaart de bankschroef.
succes met de klus,
gr. Cor.
succes met de klus,
gr. Cor.
- Bart Dirven
- Elite lid
08-05-2017 22:18 #168833
door Bart Dirven
Gr Bart
Dag Cor,
Zo heb ik de inmiddels de oude bussen verwijderd, nieuwe bussen pers ik er nu in mbv de pers van een buurman even verderop. Gaat een stuk vlotter. We komen er wel
Gr Bart
- Johan Geers (GAST)
09-05-2017 02:29 #168839
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging
Ik heb het bij mijn amazone voorste draagarmen zo gedaan.
www.volvokv.nl/forum/overige/26020-trekk...rste-draagarm-amazon
En de oude verwijderen heb ik ook ingezaagd net als Cor
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Bart Dirven
- Elite lid
09-05-2017 09:22 #168843
door Bart Dirven
Gr Bart
Dag Johan,
De bussen in de onderste draagarmen voor komen binnenkort aan de beurt, hopelijk willen de bouten redelijk uit het subframe komen
. Dank voor je tip!
Gr Bart
- Bart Dirven
- Elite lid
10-05-2017 17:33 #168879
door Bart Dirven
Gr Bart
Inmiddels de draagarmen gespoten en van nieuwe bussen voorzien. Linkerkant gemonteerd.
Aan beide zijden ontbrak de rubber `ring` die in de onderste veerschotel ligt, in de bovenste zaten ze wel. Dus nieuwe gehaald bij onze shop. Onderdeelnummer 653642, deze lijken echter te dik, waardoor de veer meer op de schotel staat dan dat hij er in valt.
Vraag me af of ik het zo wel kan laten zitten?
Gr Bart
- Niek de Boer
10-05-2017 21:17 #168892
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Vervangen rubbers/bussen achterwielophanging
Naar mijn mening horen er onderin op de veerschotel achter van een combi amazon geen rubbers ,maar alleen aan de bovenkant. Net zoals bij een amazon sedan.Op de tekening in het onderdelenboek staat wel een rubber aan de onderkant van achterveer van een combi afgebeeld en aan de bovenkant niet..Dat is rubber 660872. Dit lijkt me andersom te moeten. Ik heb me dat al vaker afgevraagd.Ik houd mijn mening natuurlijk graag voor een betere ! Het door Bart genoemde rubber 653642 hoort bovenop de voorveer van een amazon. Wie heeft een andere mening?
- Bart Dirven
- Elite lid
10-05-2017 21:41 - 10-05-2017 21:42 #168895
door Bart Dirven
Gr Bart
Dag Niek,
Het nummer dat jij noemt klopt, origineel is het onderdeelnummer 660872 het juiste, dat zit ook bovenop de veren. Als je vervolgens in de webshop zoekt dan wordt voor 660872 doorverwezen naar 653642. Dat rubber is een stuk dikker en past dus niet goed. Zie ook de foto hieronder.
Het rechter rubber zat bij mij aan de bovenzijde, maar hoort volgens mij ook aan de onderzijde gemonteerd te worden.
Overigens staat hij een stukken rechter op zijn wielen met de nieuwe draagarmrubbers, met name de blokken in de draagarmenhelpen nogal, en deze ringen. Eindelijk staat hij een beetje rechtop!
Gr Bart
Laatst bewerkt 10-05-2017 21:42 door Bart Dirven.
