m47 versnellingsbak
- Teun van Popta
Voorlopig ga ik de aandrijflijn dus maar samenstellen met een 8,5" plaat.
Als ik nog tegen een "dogdish" aanloop, dan zal ik die zeker proberen.
Ondertussen is op een vroege zondagochtend de flensmoer los gekomen.
- Teun van Popta
- Hansw
: Ga je aan tractor pulling doen daar in het Zeeuwse land? Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Teun van Popta
Nee zo erg wordt het niet.
Sinds het M47-spook door mijn hoofd ging ben ik begonnen met pannen te maken. (zoals het hoort) Wat dat weer eens volledig doorkruiste was de marktplaatsvondst van twee M47 bakken, eentje met en eentje zonder km-aandrijving voor het spreekwoordelijke "weinig". Onder het mom van nu of nooit heb ik die mar gekocht.
Daarna vindt je allerlei spookverhalen over de zwakte van een M47. In mijn 940 LPT met 140pk zat het ding ook en heeft over meer dan 300.000km nooit een probleem gegeven. Deze bak is natuurlijk nooit bedoeld om giga-vermogens aan te hangen zoals bij extreme turbo-tuning, maar dat is een J-type ook niet.
Mijn motor gaat zorgen voor een fantastisch fijne rijders-auto met zat power om het in de Alpen het lekker te doen.
Deze en volgende week komen nog wat onderdelen binnen en daarna laat ik weer wat weten en zal dit topic dan gelijk maar naar
de "mijn project-rubriek" overhevelen omdat de vragen wel beantwoord zijn.
Teun
- Hansw
- Joost Buiting (GAST)
Waar ik altijd wel voor zorg is dat het olie niveau hoger staat dan de vulplug.
Ik heb mij laten vertellen dat ergens in de bak een onderdeel moeilijk slecht gesmeerd word van de 5e versnelling.
Door de auto erg schuin te krikken lukt het mij om er meer olie in te krijgen.
Verder nog nooit problemen met de bak gehad.
- Teun van Popta
Weet iemand overigens of Castrol Transmax F ergens in Nederland te krijgen is?
Teun van Popta schreef : Problemen zijn nu helemaal zo goed als over omdat ik ook nog een leverancier gevonden heb die een koppelingsplaat levert van 8,5" die 370 nm kan hebben en ook nog geveerd is.
Hoi Teun,
momenteel heb ik ook problemen met mijn koppeling (slip), ik heb er ook een M47 achter hangen en blok is lekker snel (zie turbo op een B18, is ondertussen een B21
Welke setup koppeling ik er nu op heb zitten weet ik niet, plaat zal wel een 215mm zijn en drukgroep weet ik niet.
Kan jij mij vertellen welke plaat en drukgroep jij nu gaat gebruiken en eventueel bestelnummers of typen.
Uit het gehele verhaal is dat mij nog niet duidelijk (of ik heb weer eens iets gemist)
Gr Joost
- Teun van Popta
Gelukkig maar dat ik van alles foto's maak.
Drukgroep Sachs 3082 185 231
Plaat (fijne splines) Sachs 1861 771 136
De drukgroep is een versterkt model en was niet goedkoop.Circa €250 als ik me het goed herinner. De plaat is redelijk standaard, maar een Tilton was over de €1000 geworden en alhoewel het hele gebeuren toch al volledig uit de hand gelopen is vond ik dat echt veel te veel.
- Teun van Popta
