vervangen ophangrubbers cardan
- Rudi
27-08-2013 19:18 #131443
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic vervangen ophangrubbers cardan
Een idee (niet uitgeprobeerd maar misschien is het net genoeg): de aandrijfas voren / aan de bak losmaken en het schuifstuk tussen het voorste en achterste aandrijfasdeel helemaal indrukken. Als je geluk hebt kun je op die manier het voorste asdeel met de lagerhouder net ver genoeg naar achteren schuiven dat je de houder met de rubbers cq gaten naar onderen kunt draaien en na montage van de nieuwe weer in omgekeerde volgorde terug.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
- Niek de Boer
27-08-2013 21:18 #131446
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic vervangen ophangrubbers cardan
Ik heb het nog nooit geprobeerd.Het zou kunnen lukken.Ik ben benieuwd.
- R Slijfer
- Elite lid
28-08-2013 10:23 #131466
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
Beantwoord door R Slijfer in topic vervangen ophangrubbers cardan
Dit is dus even niet wat ik had verwacht.
Ik dacht dat je die rubbers even snel kon vervangen haha.
Leuk klusje voor in het weekend!
- R Slijfer
- Elite lid
31-08-2013 18:10 #131533
door R Slijfer
Zojuist het cardan losgemaakt en naar achteren kunnen schuiven zodat de pennen niet meer door de gaten zitten.
Ik krijg alleen met geen mogelijkheid die rubbers om het gat heen. Ten eerste zijn de rubbers veel te stug en ten tweede is de diameter van een rubber 0.5 cm groter dan het gat.
Wie o wie kan mij goed vertellen hoe ik dit aan moet pakken en hoe ik die rubbers om het gat krijg?
- Rudi
31-08-2013 19:41 #131536
door Rudi
Maak de rubbers eens wat warm in warm water zodat ze wat soepeler worden en dan nog wat vaseline of zo erop, dan moet je ze toch in de gaten kunnen drukken (een kant erin drukken en dan rondom verder, drukken met een stuk gereedschap dat niet scherp is want anders is je rubber daarna kapot).
succes, Rudi
succes, Rudi
- R Slijfer
- Elite lid
01-09-2013 14:04 #131581
door R Slijfer
Rudi,
Ik heb zojuist een dik uur onder de auto gelegen en geprobeerd om de rubbers er om te drukken zoals jij zei.
Ik heb de rubbers eerst proberen soepel te maken in kokend water, maar dit hielp helemaal niets.
Het resultaat is: een gekneusde duim van het drukken en rubbers die er voor geen meter omheen willen.
Zijn er nog andere opties om dit aan te pakken?
- Niek de Boer
01-09-2013 18:49 #131592
door Niek de Boer
Ze moeten er wel in en niet eromheen! Grapje.Ik denk dat je een verkeerde kwaliteit rubbers hebt,want normaal gaat het heel makkelijk.
- R Slijfer
- Elite lid
08-09-2013 17:32 #131810
door R Slijfer
Het is gelukt!
De rubbers zitten op hun plek en het cardan hangt ook weer op zijn plaats!
- 09951-dummy
09-09-2013 07:55 #131826
door 09951-dummy
Beantwoord door 09951-dummy in topic vervangen ophangrubbers cardan
waarom ging het nu wel en eerder niet.
Leen
Leen
- T.D.I. Tjarko (GAST)
30-11-2016 00:07 #165268
door T.D.I. Tjarko (GAST)
Beantwoord door T.D.I. Tjarko (GAST) in topic vervangen ophangrubbers cardan
Ik ben momenteel onderdelen van een katsverotte Amazon aan het overbouwen in een 'goede' Amazon. Echter komt de verrotte Amazon uit 67 en de ander uit 65. Betekent dit dat ik hier een andere aandrijfas voor moet kopen?
Tjarko
Tjarko
