vervangen ophangrubbers cardan
- R Slijfer
- Elite lid
26-08-2013 12:14 #131373
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
vervangen ophangrubbers cardan is gemaakt door R Slijfer
Ik heb gister even onder mijn auto gekeken en kwam tot de conclusie dat beide rubbers die de cardanas op zijn plaats houden zijn versleten.
Het cardan ligt dus nu zo'n 1.5 cm lager en dit hoor je dus ook duidelijk tijdens het rijden.
De rubbers zitten ongeveer op het punt waar de 2 handremkabels bij elkaar komen.
Weet iemand welke rubbers dit zijn?
- Niek de Boer
26-08-2013 12:25 #131374
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic vervangen ophangrubbers cardan
Ja,dat zijn de rubbers 658653 twee stuks.Deze zitten op een Amazon van voor 1967.
Succes! Vriendelijke groet niek de boer.
- R Slijfer
- Elite lid
26-08-2013 12:53 #131376
door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic vervangen ophangrubbers cardan
Gewoon even uit nieuwsgierigheid:
Jij zegt de amazon van voor 1967, wat hadden ze na 1967 dan?
In ieder geval bedankt voor het snelle antwoord!
Ik reed er al af en toe in en dan hoorde ik in bochten een geluid alsof er metaal over het asfalt schraapte, ik ga er bijna helemaal vanuit dat dit de oorzaak was.
- Niek de Boer
26-08-2013 17:10 #131379
door Niek de Boer
Het geluid dat je hoort ,wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de aandrijfas de tunnel raakt waar hij door heen loopt.Hij hangt door de versleten rubbers te laag.Dit verschijnsel doet zich ook voor wanneer de rubbersteun van de versnellingsbak afgescheurd is.
Vanaf 1967 werd de tussenas opgehangen in een beugel die een groot rubber vastklemt. Dat rubber zit om het lager van de aandrijfas..
Succes met de reparatie. Groet niek de boer
- R Slijfer
- Elite lid
27-08-2013 14:22 #131426
door R Slijfer
Ik heb nu de juiste rubbers binnen.
Wat mij opvalt is dat er een dikke en een dunne kant aanzit.
Wie kan mij vertellen hoe ik deze moet plaatsen?
Ik heb zojuist al even geprobeerd om het rubber erom heen te drukken.
De stang waar hij omheen moet vallen is al iets dikker dan het gat in het rubber, maar het past wel.
Ik krijg alleen het rubber niet door het gat in de plaat gedrukt.
- Rudi
27-08-2013 15:57 #131433
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic vervangen ophangrubbers cardan
Hallo Robin,
ik denk steeds weer aan je ...
mbt je probleem: het eerst in de plaat en dan pas op de pennen (andersom zal niet lukken). De plaat is aan de rand iets omgevouwen, daar is de vorm van de rubbers ook naar. Alles moet strak zitten anders hangt het niet goed en kan niet goed de krachten verwerken.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- R Slijfer
- Elite lid
27-08-2013 16:21 #131436
door R Slijfer
Rudi!
Ik heb ook aan jou gedacht en het is onderweg!!
Mbt je antwoord: Hoe kan ik het rubber eerst om het gat krijgen?
De stang die die erdoorheen steekt, steekt er namelijk zo'n 2 cm uit waardoor, wanneer het rubber om het gat zit, ik deze stang nooit meer in het rubber kan drukken.
Dit gaat mij dus nooit lukken.
- Niek de Boer
27-08-2013 18:15 #131437
door Niek de Boer
Je moet ook eerst de as onder de auto uit halen naar achteren toe.Dan de rubbers plaatsen en dan de as weer onder de auto van achter naar voor op zijn plaats brengen.Daarbij de pennen in de gaten in de rubbers steken.Dan de as vastzetten .
Succes!
Succes!
- R Slijfer
- Elite lid
27-08-2013 18:27 #131440
door R Slijfer
Met de as bedoel de de hele aandrijfas?
Dus losmaken van de transmissie en het diff en vervolgens richting het diff schuiven?
Ik kreeg namelijk geen beweging in de ophanging met die 2 staven.
- Niek de Boer
27-08-2013 18:51 #131441
door Niek de Boer
Ja ,de hele as .
