welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?
- Rudi
12-07-2013 18:43 #129774
door Rudi
welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon? is gemaakt door Rudi
ik heb het volgende proberen te vinden, maar ben daar helaas niet in geslaagd:
Welk kilometertellertandwieltje (onderdeelnummer, kleur, aantal tanden) geeft in een M41 met J-type overdrive bij een amazon met 4.56:1 achteras de juiste overbrenging voor de kilometerteller?
Als ik het goed bekeken heb werd de J-type bij de amazon alleen gemonteerd in de laatste jaren toen ze een 4.3:1 achteras hadden en hoort daarbij het tandwieltje met 20 tanden nummer 380753 (en dat is geloof ik wit).
Als dit klopt zou ik dus vanwege de andere achteras volgens mijn berekening een tandwieltje met 21 tanden moeten hebben, nummer en kleur natuurlijk onbekend.
Kan iemand hier nadere informatie toe geven?
D-type overdrive is trouwens volledig anders en informatie daarover helpt mij dus hiermee niet.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Leof
13-07-2013 09:42 #129796
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?
- Rudi
13-07-2013 11:48 #129799
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?
Hallo Leo,
dat had ik ook al gevonden, maar zoals ik al aangaf heb ik niets aan informatie over een D-type, bij een J-type is dit volledig anders. Bij een 140 met J-type heb je ook nog mogelijkheden met de kilometerteller, maar dat helpt me ook niet verder bij een amazon.
Weet er dus iemand iets mbt een J-typ en de amazon?
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Johan Geers (GAST)
13-07-2013 14:45 #129803
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?
Beste Rudy, wat je kunt doen is je snelheidsmeter aanpassen, kijk even met een TomTom wat het verschil is en pas de oranje balk aan op de snelheidsmeter.
Dan klopt je teller wel niet helemaal, maar een Volvo motor kijkt niet 500km verschil op 5000km.
Ik neem aan dat de snelheidsmeter te laag aangeeft.
Die tandwieltjes zijn behoorlijk duur en het verkeerde erin en het tandwieltje is al stuk bij de eerste bocht.
Of als je iemand kent die snelheidsmeters kan calibreren dan zou je hem ook om kunnen laten calibreren.
of je zou eens op deze website kunnen kijken hebben een apparaat dat je tussen je de kabel monteerd, kun je alle kanten mee op www.hukebasart.nl/huke/?Electris ... heidsmeter
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Leof
13-07-2013 15:11 #129805
door Leof
Rudi,
Even over type heen gekeken... Heb je hier iets aan?
www.skandix.de/en/spare-parts/drive-trai...ion-tachometer/1426/
Ik heb een Amazon combi met een J-type. Ik kocht ooit zo'n tandwieltje. Ik zal kijken of ik nog gegevens heb. Maar de combi heeft natuurlijk ook een andere achteras-verhouding.
- 02114-dummy
- Elite lid
13-07-2013 16:09 #129806
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?
Leo,
Ik heb dezelfde combinatie j-type Od in mijn kombi Mijn teller wijst ook veel te hoog aan. Weet niet welk tandwieltje erin zit, maar ik vermoed dat deze Od uit een 140 of vroege 240 komt., dus met langere overbrenging.
Welk type tandwiel met hoeveel tanden heb jij gemonteerd en hoe is jouw afwijking nu?
- Leof
13-07-2013 16:25 #129808
door Leof
Ik kan in mijn administratie helaas geen rekening vinden van het tandwieltje. De auto staat nu in de stalling; ik kan dus nu niet kijken welke kleur dit tandwieltje heeft. Ik weet wel dat ik nauwelijks een afwijking heb in de aanwijzing van de snelheid.
- 02114-dummy
- Elite lid
13-07-2013 20:27 #129811
door 02114-dummy
Oké Leo,
In ieder geval mijn dank voor de moeite, mocht je toch iets vinden "keep me posted"
Zal zelf bij gelegenheid eens de boel losmaken om het huidige tandwieltje te bekijken en dan posten.
- Rudi
14-07-2013 00:01 #129814
door Rudi
Alvast bedankt voor de reacties.
Het overzicht van Skandix is op zich mooi, maar geeft helaas geen informatie over wat te gebruiken bij de genoemde combinatie of de bijbehorende achterasoverbrenging (en alleen bij het door mij al genoemde staat dat het J type is, bij de andere staat niets).
Leo, wat heb je voor een achterasoverbrenging? Als je de, volgens wat ik gevonden heb originele, combinatie van J-type en 4.3:1 achteras hebt zou je dus een 20-tands tandwieltje moeten hebben. Een bevestiging hiervan en dat de kilometerteller aangave daarbij juist is zou me ook al verder helpen.
Vrijwel alle combis (daarvoor is de door mij genoemde combinatie ook bedoeld) hebben een 4.56:1 achteras zoals de meeste andere modellen amazon met overdrive, alleen de laatste dus een 4.3:1 (alleen na niet-originele ombouw bij combi 4.1:1 mogelijk).
Het is de bedoeling het geheel kloppend te hebben voordat het gemonteerd is en de olie erin zit (die er bij het tandwieltje eruit halen weer uit zou lopen). Alleen de snelheidsaangave goed maar de kilometerteller fout zie ik echt als laatste mogelijkheid. In mijn 145 met 4.1:1 as met voormalige mijlenteller en nu met M46 heb ik middels juiste tandwieltje en juiste teller ook alles correct gekregen.
Hopelijk heeft iemand / vinden we de juiste gegevens, deze combinatie zal toch wel vaker voorkomen aangezien er toch veel amazons omgebouwd zijn met een J-type overdrive.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Johan Laveyne
14-07-2013 00:36 #129815
door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic welk KM-tellertandwieltje in M41-J met 4.56:1 as in amazon?
Rudi, amazon met achterasverhouding 4,56 met overdrive type J , heeft het kilometertellertandwiel nr 380168 met 18 tanden, het wormwiel heeft het nr 380225 met 5 tanden. Voor de amazon met j overdrive bestaat er geen kilometertellertandwiel met 21 tanden.
groeten, johan.
groeten, johan.
