Grootlicht seinschakelaar om overdrive in te schakelen
- P. Niem
- Elite lid
- Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
Welk relais wordt en blijft actief bij een korte puls?
1800E
vimeo.com/volvoac
- Zon
- Elite lid
Alleen een beetje oppassen dat je hem niet per ongeluk inschakeld bij het richting aangeven.
- Rudi
- Ivo Van Antwerpen
- Teun van Popta
www.selfhelpandmore.com/how-does ... s-work.php
Maak je het niet te ingewikkeld?
Teun
- Rudi
- Erik Ciesluk
- Ronald Zwerus
- Elite lid
Ronald Zwerus Hertme
- Erik Ciesluk
"Ronald Zwerus" schreef:
Bii een 140 schakelaar zit ook geen vasthoud funtie maar je bedient hiermee het groot kleinlicht relais (wisselrelais),dit relais heb ik ook in mijn amazone gezet zodat mijn voetknop is vervallen en het geheel met de stuurschakelaar kan bedienen
Aha.. dus met zo'n relais uit een 140 is het mogelijk om de overdrive via de grootlichtschakelaar aan en weer uit te schakelen. Nu nog zo'n relais regelen en uitzoeken hoe de boel aangesloten moet worden! (schema van de 140 namaken, dimlichtaansluitingen niet gebruiken, en in plaats van het grootlicht de overdrive aansluiten.)
- Ronald Zwerus
- Elite lid
Je kunt het haast niet verkeerd doen als ik het goed heb kun je zowel massa als plus gestuurd aansluiten.
Gr. Ronald Zwerus Borne
