afstelling stuurhuis
- Tom Steverink
14-06-2022 20:41 #199374
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic afstelling stuurhuis
Fijn dat het gelukt is Joop, soms willen dingen niet zomaar!
15-06-2022 13:54 - 15-06-2022 13:56 #199385
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic afstelling stuurhuis
Mooi dat je hem los hebt, rubbers vernieuwen en ik hoop dat je lagers en wormtandwiel nog goed zijn, in elkaa zetten en afstellen staat mooi beschreven bij onze Engelse vriend van Amazon cars en via de Academy op deze site te benaderen. Hier is de link maar hoop dat die werkt.
Amazon Cars Steering Box Seals, setting up, & align steering wheel.mkv on Vimeo
Succes
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 15-06-2022 13:56 door Ed van der Zee.
15-06-2022 14:04 #199386
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic afstelling stuurhuis
Ed, we hoefden het huis niet open te maken, gelukkig. Er is geen lekkage en worm en tandwiel draaien zeer soepel. Ik ga er met een gerust hart mee naar de Noordkaap.
15-06-2022 14:10 #199387
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
OK, maar afstellen is wel nodig als je die moer los hebt gedraaid, het is niet even de moer wat aandraaien maar wat ingewikkelder... kijk maar op de link
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
15-06-2022 15:28 #199395
De oude afstelling was echt niet goed, maar nu de boel weer helemaal gangbaar is hebben we hem precies als in dat filmpje afgesteld. De stuurstang 5 graden heen en weer draaien en de pitmanarm reageert een heel klein beetje, maar wel direct. Bedankt voor de link, Ed.
06-07-2022 12:27 #199567
Nu is gebleken dat het stuurhuis toch niet koosjer is. de schroefdraad voor de stelschroef in het deksel is dolgedraaid en daarmee is stellen niet meer mogelijk. Gelukkig een gereviseerd sltuurhuis gevonden en dat zit er nu in. De auto is klaar voor De Noordkaap.
- Ron de Meij
16-10-2022 18:35 #200567
door Ron de Meij
Beantwoord door Ron de Meij in topic afstelling stuurhuis
Aangezien er nog al wat stuurspeling aanwezig was dit bijgesteld, speling nagenoeg weg en stuur draait vanzelf terug naar de middenstand. So far, so good, denk ik. Een gevolg is wel dat het stuur bij rechtdoor rijden niet netjes in de middenstand staat. Is dit te corrigeren door het stuur opnieuw op de stang te monteren of moet er opnieuw uitgelijnd worden?
17-10-2022 10:28 #200571
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Nee, dit kun je corrigeren door het stuurwiel los te maken en in de goede stand monteren, bij uitlijnen wordt de stand van de wielen aangepast.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
17-10-2022 12:18 #200575
Kleine aanvulling vanuit mijn ervaring.
Wellicht heb je een stuurtrekker nodig want het stuurwiel wil nog weleens heel vast zitten
Verder is het zaak dat je bij het terugmonteren goed let op het palletje onder het stuurwiel dat voor de terugslag van de richtingaanwijzer zorgt. Dat moet op de goede plek in een uitsparing vallen.
Om te voorkomen dat het stuurwiel spontaan lostrilt zit er een borgplaat tussen. Die houdt de moer op zijn plaats. Het gedeelte dat de moer op zijn plaats moet houden breekt soms af na een paar keer buigen. Een nieuwe borgplaat is te krijgen in de webshop (nr 671430).
