Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
- Jeroen Kuizenga (GAST)
07-11-2016 15:25 - 07-11-2016 15:32 #164782
door Jeroen Kuizenga (GAST)
Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel is gemaakt door Jeroen Kuizenga (GAST)
Beste forumleden,
Ik heb een vraag en hoop dat jullie me misschien zouden kunnen helpen.
Sinds kort heb ik een dof bonkend geluid bij mijn rechtervoorwiel.
Op rechte wegen hoor ik het bonkende geluid als ik iets naar links stuur opkomen. Wanneer ik een bocht naar links neem is het geluid luider. Het geluid is met name aanwezig als ik de auto laat uitrollen/gas op hetzelfde niveau blijft/ gas los laat. Als ik gas geef is het is het veel minder hoorbaar.
Hoe harder ik rij hoe sneller het gebonk klinkt.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb al even gezocht op het forum maar ik kon niet precies hetzelfde probleem vinden.
Alvast dank voor het meedenken/helpen
Laatst bewerkt 07-11-2016 15:32 door Jeroen Kuizenga (GAST).
- Niek de Boer
07-11-2016 16:00 #164784
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Ik zou het moeten horen, maar mijn eerste gedachte gaat uit naar een defect wiellager. Wat hoor je als je remt? Het feit dat het gebonk varieert met de snelheid doet me vermoeden dat er een wiellager stuk is. Bij naar links gaan komt er extra druk op het rechter wiellager. Vandaar een toename van het gebonk. Laat het door een deskundige vaststellen. Wiel van de grond en voelen of er lagerspeling is en luisteren hoe de lagers klinken bij ronddraaien.
07-11-2016 16:45 - 07-11-2016 16:48 #164785
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Niek bedankt voor je reactie. Ik zal proberen een filmpje te maken waar het geluid hoorbaar is.
Alle wiellagers zijn ongeveer 1,5 jaar geleden vervangen, maar het kan natuurlijk alsnog zijn dat er 1 versleten is. Ook heb ik de auto al in de licht gehad en het wiel rond laten draaien, dan is het geluid niet aanwezig, alleen als er (extra) druk/belasting/gewicht op komt.
Laatst bewerkt 07-11-2016 16:48 door Jeroen Kuizenga (GAST).
- Willy De Baere
07-11-2016 16:46 #164786
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
andere mogelijkheid: een geschonden/versleten rechterband, waardoor
aan buitenkant een uitstulping ontstaan is die bij elke omwenteling
tegen wegdek bonkt, en harder bij naar links toe draaien? Is direct
op zicht te kontroleren. Eventueel eens vervangen door het reservewiel,
en vergelijken.
en vergelijken.
07-11-2016 16:51 #164787
Bedankt voor je reactie Willy.
Ik heb sinds kort ook andere velgen & wielen onder. Voordat ik de wielen vervangen heb was het heel af en toe hoorbaar en alleen in een scherpe bocht naar links of bijvoorbeeld een rotonde. Met de nieuwe/andere wielen is het geluid meer en vaker aanwezig.
- S.P.H Simon
07-11-2016 21:02 #164791
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Er kan ook een slag in het wiel zitten, heb ik met mijn 340 gehad, dan moet hij gericht worden.
- Rob Baeten
07-11-2016 23:22 #164793
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Jeroen, je hebt het misschien al gechecked, heb je geen speling op het lager. Probeer hem anders eens een tandje strakker te zetten, het wil namelijk nog wel eens gebeuren dat je nieuwe lagers na verloop van tijd even moet aantrekken.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Leo Staats
08-11-2016 08:59 #164797
door Leo Staats
Beantwoord door Leo Staats in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Zit alles goed vast in de wielophanging? Bij een katterug wil de bovenste wiel draag arm wel eens breken. Eerst een poot, daarna de andere!
- Han Misdom
08-11-2016 12:46 #164801
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Ben bij een Amazon wel eens een shim kwijtgeraakt tussen subframe en voorste draagbalk. Gaf ook een klapperend / bonkend geluid.
- Hansw
08-11-2016 13:01 #164802
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Bonkend/tikkend geluid rechtervoorwiel
Wat voor een type Volvo is het?
En omdat je aangeeft tot het vooral is bij gas loslaten of constant/geringe belasting: heb je de nieuwe wielen al eens nagetrokken? Zitten de wiel moeren goed vast?
