Stuur Amazon
- Sweedest Volvo
11-02-2014 12:26 #137359
door Sweedest Volvo
Stuur Amazon is gemaakt door Sweedest Volvo
Mijn stuur zojuist verwijderd om mn richtingaanwijzer te vervangen. Nu wil ik deze terugplaatsen, maar schiet de stuurstang door als ik het stuur wil monteren...
Heb het stuur vaker los gehad, dit is de eerste keer dat me dit gebeurt? Onder bij de pedalen schiet ie nu ietsjes omlaag.
Wat nu?
Wat nu?
- 05703-dummy
11-02-2014 12:47 #137361
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Stuur Amazon
ff onder de motorkap kijken wat er aan de hand is. mogelijk dat je de veiligheidskoppeling (>'68) uit elkaar hebt gedrukt. of de koppeling op je stuurhuis zit los.
Groet, Hans
- Sweedest Volvo
11-02-2014 12:58 #137362
door Sweedest Volvo
Beantwoord door Sweedest Volvo in topic Stuur Amazon
En hoe krijg ik dit weer in elkaar. Kreeg het stuur er nu wel op, maar kan niet naar links sturen?
- Teun van Popta
11-02-2014 15:19 #137364
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Stuur Amazon
Hallo Paul,
Misschien is het handig om dit draadje te verplaatsen van "motor" naar "voorwielophanging".
Vraag: zit de veiligheidskoppeling nu weer op de juiste manier vast?
Teun
Teun
- 05703-dummy
11-02-2014 16:16 #137370
door 05703-dummy
Groet, Hans
is het idd je veiligheidskoppeling? dan is er maar 1 oplossing: dit deel van je stuurstang verwijderen en proberen of je 't weer in elkaar kan persen. dat je t zo maar uit elkaar drukt is overigens geen goed teken. :shock:
afhankelijk van de staat van de rubber busjes kan het beter zijn om een nieuw stuk stuurstang te kopen. rubbers zijn helaas niet los verkrijgbaar; is alleen compleet te koop.
mijn advies: niet bezuinigen! het is heel vervelend als je plotseling niet meer kan sturen![;) ;)]()
bovenstaand verhaal heeft overigens betrekking op een gedeelde stuurstang in een ama of 140 >'68.
en, kan je zien waarom je niet meer naar links kan sturen? wat/waar loopt het vast? misschien een foto ter verduidelijking!
Groet, Hans
- Sweedest Volvo
11-02-2014 16:48 #137371
door Sweedest Volvo
Er wordt zometeen naar gekeken, erna komen foto's!
Ik heb geen flauw idee wat er nu los is, ik kan iig met de stuurstang bewegen, en volgens mij is dit niet normaal...
Houd het topic deze avond maar in de gaten.
Ik heb overigens een Amazon uit 69. (122S)
Stel nu dat de stuurstang stuk is, waar kan ik (en precies welke) onderdelen aanschaffen? Scandcar vind ik beetje prijzig...
11-02-2014 18:23 #137372
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic Stuur Amazon
Ik dacht dat het schuifstuk zo gemaakt is dat je altijd kunt blijven sturen? Het schuift toch in elkaar???
maar inderdaad, als je het zo kunt wegduwen, zou ik me niet veilig voelen!
- Sweedest Volvo
11-02-2014 18:37 #137373
door Sweedest Volvo
Voel ik me ook niet! Hij stond stil en staat nog stil..
Ik ga nu foto's uploaden..
- Sweedest Volvo
11-02-2014 18:50 #137375
door Sweedest Volvo
Camera is nog stuk, hierbij de foto's...
- Sweedest Volvo
11-02-2014 19:11 #137376
door Sweedest Volvo
die pin is er dus uitgeschoten, mar krijg ik er niet terug in. hij staat er nu voor.. maar de stang zou zeker 2cm naar boven moeten... hoe krijg ik dit voor elkaar.. bandijzertje erachter?
