Camber instellen
  • Joost Buiting (GAST)
07-07-2013 13:10 #129503 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Camber instellen
"Tom Steverink" schreef:
Ik heb eigenlijk al vanaf het begin mijn twijfels over het stuurgedrag van mijn amazon combi.
Nu hij meer gebruikt wordt, ben ik maar eens gaan meten dmv een waterpas rechtop langs het voorwiel. Dan de afstand velgrand boven en beneden gemeten, en jawel: positief camber aan beide kanten. Ik heb dmv de vulplaatjes een verschil gemaakt van ongeveer 3 milimeter boven-onder, boven dus 3 milimeter meer ruimte, zodat ik nu negatief camber heb. Kan iemand me vertelllen of ik in de buurt zit? Het voelt bij het insturen al veeeel beter! De banden zijn ook aan de buitenkant verder gesleten dan binnen... :oops:
Ik heb precies hetzelfde probleem, wat bij mij vooral vervelend is dat de rechtuitstabiliteit erg slecht, zoekerig is.
Ik ben eerst eens naar mijn uitlijnraport gekeken uit 2009 (sinsdien is er niets aan veranderd).
Camber (wielvlucht) Links 0,11gr / Rechts 0,18gr (dus positief, bovenkant van de velg hangt naar buiten toe)
Caster (askanteling) Links 0,67gr / Rechts 1,47gr.
Ik ben aan het meten geweest aan het Camber met een waterpas en met een schietlood en inderdaad wielen staan boven naar buiten toe, hoeveel is erg lastig te zeggen want ik meet elke keer een andere waarde als ik de auto heb verplaatst,
ik heb tevens gecontroleerd of de velgen recht zijn en niet slingeren.
Ik kom uit op ongeveer een gemiddelde van 2 á 3mm verschil in boven en onder.
Aan de voorkant onder de bevestigingsbout van de vooras zat links en recht een vulplaat van 3mm deze heb ik nu verwijderd om een groter caster te krijgen.
Ik heb het idee dat de auto inderdaad een heel stuk stabieler is geworden maar merk wel dat hij zwaarder stuurt wat voor mij geen probleem is want ik heb stuurbekrachtiging en kan hem eventueel wat krachtiger zetten.
Hoeveel het caster nu is geworden daar heb ik geen idee van.
  • Rene Brandt
07-07-2013 16:26 #129525 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Camber instellen
Begrijp ik nu goed dat je vulplaatjes verwijderd hebt om meer caster te krijgen?
Caster of askanteling wordt toch juist groter met meer vulplaatjes i.p.v. minder??
hoe dan ook ik heb er juist vulplaatjes bijgedaan zowel voor het camber en caster, meer askanteling en meer negatief camber.
of zit ik nu fout??
volgens mij moet je het camber meten met passagiers dus onder belasting, een lege auto komt immers omhoog.
07-07-2013 18:58 #129531 door Joost Buiting (GAST)
of zit ik nu fout??
Ik heb de hele as wat gekanteld "normaal" zou je aan de achterkant wat plaatjes bijleggen om de as meer te kantelen maar bij mij zaten aan de voorkant al vulplaten, die heb ik nu weggehaald, dit zou hetzelfde moeten zijn als aan de achterkant bijvullen.
Correct me if i'm wrong
  • Rene Brandt
07-07-2013 20:22 #129534 door Rene Brandt
Klopt :)
het caster moet positief zijn.
Het verwijderen van stelplaatjes aan de voorkant geeft hetzelfde effect als het bijvullen aan de achterkant.
Alleen moet je na het stellen van de askanteling weer opnieuw het camber afstellen, maar dat wist je natuurlijk al.
07-07-2013 20:37 #129536 door Joost Buiting (GAST)
Klopt :)
dat je het camber opnieuw af moet stellen dat wist ik niet ik dacht dat dit niet zou veranderen!
De spooring zal nu wel niet helemaal meer kloppen.
  • Boele Braaksma
08-07-2013 13:51 #129555 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Camber instellen
Volgens mij hoef je het camber niet op nieuw te stellen. Tenminste als je het camber aan beide zijden gelijk wilt houden.
Als je hem weer op 0,5graad negatief wilt hebben, dan zul je het uiteraard wel moeten verstellen. Ik heb toevallig vorige week van Gunson een cambergauge gekocht. Hiermee ga ik zelf de 164 uitlijnen.
  • Tom Steverink
08-07-2013 14:19 #129556 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Camber instellen
Ik heb het camber veranderd door aan beide kanten voor- en achter in verhouding dikkere plaatjes te plaatsen. de verhouding voor- achter is dus niet veranderd en dus ook het caster niet..
Is 0,5 graad negatief voldoende Boele? Ik heb eens gelezen dat iemand bijna 2 graden had ingesteld? Ik dacht op een 140, maar toch! En een plaatje van je tool ??
ps de link van Rob: "het artikel staat erin!" en dan pagina 4 onderaan: " voortrein_afstellen"
08-07-2013 16:51 #129559 door Joost Buiting (GAST)
Zo wil ik het ook gaan doen alleen moet ik nog weten hoeveel ik ertussen moet leggen om van +/- 0,18gr positief naar -0,5 negatief te gaan, wie het weet mag het zeggen? :?: :?:
  • Tom Steverink
08-07-2013 17:22 #129561 door Tom Steverink
Ik zal aan de hand van het artikel eens kijken wat ik nu bereikt heb: ik heb gewoon de dikte van de achterplaatjes en die van de voorplaatjes gemeten en heb er eerst bij beide maar eens 3 mm bijgedaan....ik heb nu een verschil tussen boven en onder op de velgrand van 2-3 mm. Boven dus meer. Een beeetje weinig tijd en ik ben tussendoor andere dingen aan het doen: de amazon gaat woensdag naar de Controle Technique (franse apk) en ik hoop dat ik 'smiddags een frans kenteken heb... 8-)
  • Marcel Jonges (GAST)
08-07-2013 17:24 #129562 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Camber instellen
Check op onderstaande link even de grafiek. All you need to know....
Uitlijnen na revisie; Ama sedan met combi velgen
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
