hulpstuurhuisbus amazon, p1800, 140, 164
- Kevin de Leuw
Tot duver heb ik er zelf ook geen problemen mee.
Als je een stoeprandje ofzo raakt dan heb je inderdaad wel minder demping ja, om heel eerlijk te zijn daar is het ook niet voor ontworpen.
- Johan Laveyne
- Boele Braaksma
"Johan Laveyne" schreef:
Ik rij nu al 7 jaren rond met mijn 144 met een zelf gedraaide stuurbus in ertalon zonder problemen. In de jaren1980 tot en met 1990 reed ik al rond met een ertalon bus in mijn amazon. De bus die Boele nu maakt, is waarschijnlijk een voorbeeld van degene die ik al 30 jaar terug gemaakt heb.
Hoi Johan, dat kan goed kloppen. POM is zelfsmerend en dus geen vetnippel nodig. Ik zal een mail sturen naar het VOD of er animo voor is.
- Boele Braaksma
- Johan Laveyne
- Robert van Es (GAST)
Een wat zwakker punt bij de Amazon zijn toch de bevestigingen van het hulp- en stuurhuis aan de chassisbalk. Vaak zie je bij sturen daar toch wat beweging (het beweegt natuurlijk meer als de chassisbalken wat krokanter zijn geworden).
Ik zit er aan te denken om bij de draadeinden voor de stuurhuizen een 1 mm dikke verstevigingsplaat (een dubbelingsplaat) op de chassisbalk te lassen om dit punt te verstevigen. Vooral als ik het stuursysteem toch wat starder maak door de upgrade van Kevin, lijkt me dit wel handig om de auto strak sturend te houden.
De stuurhuizen komen hierdoor 1 mm meer naar binnen, maar dit zou naar mijn mening eigenlijk weinig problemen moeten geven, want de hoeken van de stuurarmen wijzigen marginaal.
Ik kan geen denkfout of probleem voorzien, hoe kijken jullie hier tegen aan??
groeten,
Robert
- Alfred Boelen
Mijn idee is om een 2 of 3 mm plaat aan de buitenkant te plaatsen onder de moeren met een omgezette kant van hooguit 20 mm, een soort van hoeklijn, dan verander je niets aan de stuurgeometrie.
Moet alleen nog kijken of er bij stuuruitslag geen band tegen de omgezette kant aan kan komen.
Groeten,Fred
