Terugplaatsen veren
- Teun van Popta
10-08-2012 21:27 #116558
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Terugplaatsen veren
Hallo Ed,
Ik heb ook net de hele voortrein gereviseerd en vond het nagenoeg ondoenlijk om deze bussen op de pers te (dé-)monteren.
Ik had nogal wat "custom" hulpstukken moeten maken. Verwijderen ging met een pneumatisch carrosseriezaagje en voor de montage heb ik heel gewoontjes een stuk draadeind gebruikt na de bussen wat ingevet te hebben. Dit ging vlot en probleemloos.
Mocht jij op de pers een handige truc hebben, laat het aub even weten. Mijn persbrug is namelijk zo dik dat ik de onderste draagarmen er niet omheen kan plaatsen.
Teun
Teun
Bijlage od.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Marcel Jonges (GAST)
10-08-2012 21:49 #116561
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Terugplaatsen veren
Wat u zo gemaakt heeft lijkt genoeg kracht te kunnen overbrengen om de bus erin te persen. Het probleem lijkt me in de draqgarm zelf te zitten, welke je nu samendrukt waardoor niet 100% van de kracht in de bus verdwijnt. Ik zie op de foto een bruin staafje tussen de armen zitten. Voorkomt dit het samendrukken?
- Teun van Popta
11-08-2012 00:27 #116570
door Teun van Popta
Hi Marcel,
Je hebt het goed. Ik had er een stukje hardhout tussen gedaan omdat ik niet wist of er vervorming op zou treden. Dit gebeurde inderdaad, maar alleen maar elastisch. Dus de twee millimeter (meer was het niet) deformatie verdween weer na het loszetten van de spanmoeren.
Teun
Teun
11-08-2012 23:03 #116593
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Terugplaatsen veren
Al de bankschroef methode geprobeerd ?
We hebben een 12 Tons pers, daar kan ik die bussen een voor een persen...wat bedoel je met te breed...de pers gaat toch van boven naar beneden...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Teun van Popta
12-08-2012 00:49 #116598
door Teun van Popta
Hi Ed,
Ik heb het niet over breedte gehad geloof ik. Wat ik bedoel is dat de persbrug (waar je het werkstuk oplegt) van mijn 40-tons pers zo hoog is dat ik geen goede positie kan krijgen om de bussen uit te persen en ik was te lui om een goed hulpstuk te maken. Vandaar de simpele (en snelle) methode.
Teun
Teun
