Olie stuurhuis en versnellingsbak bijvullen
- Dave Mellaart (GAST)
- Boele Braaksma
Tip van Daan is lang zo gek nog niet! Zelf nooit toegepast.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Niek de Boer
Waarom zou je meer olie in je bak willen hebben?"E.S.G. Zee" schreef:
Als je de wagen een nachtje opkrikt aan de voorzijde loop de olie in de OD, in principe zou er dan nog iets bij kunnen.
Teveel olie is toch ook niet goed?
Maar misschien daarover vanavond meer op de technische avond over de overdrive in Arnhem
- Boele Braaksma
Ik denk dat ED er op doelt dat je er anders niet genoeg in stopt bij vullen tot het schroefdraad. Dit natuurlijk alleen als je hem via de OD leeg laat lopen
- Willy De Baere
loopt olie vanzelf in OD. Wagen opheffen is voor niets nodig. Wie meer wil
weten kan oa. kijken bij
olie overdrive
Heb er een foto reportage van gemaakt en deze zal worden gebruikt voor toekomstige technische avonden bij de SBKArnhem
(zie www.sbkarnhem.nl ) Lars, leuk dat je erbij was en hoop dat je ook wat hebt opgestoken.
Hebben het ook nog even gehad over de verschillen tussen M0 en M41, qua tandwielen redelijk overeenkomstig maar zeker niet zo maar even om te bouwen. Alhoewel ik Flok Boer een M40 bak heb zien gebruiken om een M41 te maken, inderdaad de vulopening zit hoger ! deze boorde hij erbij.
Tenslotte wat voor olie ? mede om de reinigende werking adviseert Ronald ATF de oude olie die ook in de BW35 gaat
Ik ga er dusATF olie in doen na de revisie en geen motorolie, dus ons draadje van welke olie voor een nieuwe/gereviseerde M41 + OD krijgt een vervolg.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Dank!
Dave
