Owjee, ssl website certificaat is verlopen.
  • Peter Beezemer
03-07-2022 02:20 #1111294 door Peter Beezemer
Owjee, ssl website certificaat is verlopen. is gemaakt door Peter Beezemer
Zie dat ie tot 3-7 geldig was.
Krijg HTTPS errors over onveilige website.
  • Ton Visser (GAST)
03-07-2022 08:06 #1471116 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor,
Hier ook een melding.
Is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt als ik mij goed herinner.
  • Jerry Stam (GAST)
03-07-2022 12:56 #1471119 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ik zal morgen kijken
Het was juist geregeld (zou moeten zijn) tussen de partijen
  • Ton Visser (GAST)
03-07-2022 19:19 #1471128 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
Het was blijkbaar niet juist geregeld. Onduidelijk blijft met wie, welke firma wij als vereniging, zijnde de betalende leden nu spekken met onze contributie.
Ik voorzie dat ook nu weer enige vorm van uitleg achterwege blijft.
Vervelende vragen gewoon negeren, een landelijk probleem, ook hier al geruime tijd.
Ton.
  • Marcel Blauw (GAST)
03-07-2022 20:00 #1471129 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic In Firefox
kun je ervoor kiezen om toch door te gaan en dan is het leed geleden.
  • Peter Beezemer
03-07-2022 22:52 #1471132 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik werk met Brave
Kan je ook verder gaan.
Het leed is dan in zover geleden dat je wel de site kan bezoeken.
Maar je wachtwoord wordt niet versleuteld verzonden.
Gebruik je dat ook voor andere sites dan worden hackers blij.
Dus het leed is niet geheel geleden dan. Kan juist beginnen dan.
Maar dat uit zich dan op een andere wijze.
Wachtwoord wijzigen in iets echts unieks is wel aan te raden nu.
  • Peter Beezemer
03-07-2022 23:38 #1471131 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Certificaat is
een ding dat primair op naam staat van de houder van de site.
De vereniging dus. En daar dus ook de primaire verantwoordelijkheid ligt.
Wel zie je dat de hostingprovider maar zeker de certificaatuitgever reminders sturen dat er iets gaat verlopen en actie vereist is.
Wellicht dat in dat proces iets niet tijdig plaats heeft gevonden ?
Het aanvragen van een nieuw certificaat kan wel door de hostingprovider gedaan worden maar dan zal er nog altijd een check moeten plaatsvinden bij de houder.
De zogenaamde domeinnaamvalidatie..
Anders kan iedereen wel een certificaat aanvragen dat bij een bepaalde houder hoort en dat plaatsen op een server en doen alsof ie die houder is.
Da's niet de bedoeling natuurlijk dus de processen rondom zo'n certificaat vervanging zijn nog wel omkleed met wat procedurele verificatie en security stappen die doorlopen moeten worden.
Het is dus wel iets anders dan "standaard onderhoud" wat geheel van of door de provider te verwachten is. Er moeten wel goede afspraken gemaakt worden met de provider hoe de vervanging te doorlopen. Het gaat om meer dan slechts de technische handelingen zoals het plaatsen van het certificaat.
Deze vragen "Onduidelijk blijft met wie, welke firma wij als vereniging, zijnde de betalende leden nu spekken met onze contributie
Ik voorzie dat ook nu weer enige vorm van uitleg achterwege blijft." staan er in mijn ogen wat los van, want die kan je ook stellen als de certificaatvervanging wel goed loopt.
Maar misschien dat mijn uitleg wat bijdraagt aan over hoe dat nu met die certificaten zit en de vervanging daarvan. En wat daar achter zit aan materie.
  • Jerry Stam (GAST)
04-07-2022 10:56 #1471138 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Leed is alweer geleden
Zoals @Ton al opmerkte, dit heeft weer duizenden euro's gekost ;-)
Meer even iets serieuzer, is een afstemming tussen de hoster en de domeinleverancier.
Eentje had nog niet gedaan wat die zou doen, maar is nu gebeurd.
  • Ton Visser (GAST)
04-07-2022 12:02 #1471141 door Ton Visser (GAST)
Even goed lezen Jerry, ik heb geen bedrag genoemd maar doelde meer op de al enige tijd geleden gestelde vraag in een ander topic welke firma de opvolger is van OneShoe.
Maar, snel geregeld, dat wel.
Groeten,
Ton.
  • Peter Beezemer
04-07-2022 23:53 #1471146 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Fijn dat het
weer in orde is gemaakt !
Dank voor de inspanning de boel veilig te houden.
Grt
Peter
