Defect?
01-01-2009 10:12 #1223257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geschiedenis wissen
R. Korteweg schreef : Hallo allen,
Regelmatig krijg ik het volgende scherm te zien als ik onze site bezoek. Ik kan dan alleen inloggen via een oud bericht op google.  Dat heb ik dus nu ook weer moeten doen.
Ligt het aan mijn laptop of . .?
Rob K.
Wat je zou kunnen proberen is je geschiedenis en privégegevens (zo heet dat in FF) op te ruimen. Je kunt dit ook standaard laten doen iedere keer als je FF afsluit. Dat stel je in bij Extra, Optie, tab Privacy. Onder de knop [instellingen] heb ik de onderstaande vinkjes aanstaan.
<img src="/sites/default/public_files/user852/ffinst.jpg" width="448" height="300" />
01-01-2009 10:37 #1223260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic werkt niet
Rob K.
Staa bij mij standaard al jaren zo ingesteld, en heeft dus ook geen invloed op dit probleem volgens mij.
01-01-2009 13:46 #1223278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idem
Wouter1973 schreef : Staat bij mij standaard al jaren zo ingesteld, en heeft dus ook geen invloed op dit probleem volgens mij.
Bij mij ook!
Rob K.
02-01-2009 13:59 #1223364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zipped netwerk verkeer
Normaal stuurt de site gezipte pagina's zodat er zo min mogelijk netwerk vertraging optreed. Bij het performance testen een tijdje terug heeft even dat zippen uit gestaan of is dubbel geweest. Die pagina's zitten mogelijk nog in ce cache op je eigen PC en dat is wat je ziet.
De structurele oplossing is om je browser bij iedere pagina te laten controleren of er op de server een nieuwere pagina bestaat dan in je cache. Dat zorgt er voor dat je altijd de meest recente pagina hebt. Je kunt dit instellen in je browser opties. Eenmalig je browser cache legen helpt ook.
02-01-2009 15:18 #1223370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vreemd
Johan Vlagsma schreef : Normaal stuurt de site gezipte pagina's zodat er zo min mogelijk netwerk vertraging optreed. Bij het performance testen een tijdje terug heeft even dat zippen uit gestaan of is dubbel geweest. Die pagina's zitten mogelijk nog in ce cache op je eigen PC en dat is wat je ziet.
da's vreemd, want wat jij als tip geeft, gebeurt in firefox (dus <a href="/node/23179#comment-111015">hier)</a> vanzelf bij het afsluiten. Of is er nog een andere cache dan die van de browser zelf?
02-01-2009 17:49 #1223380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag
Had ik het dus ook voor het eerst.
Na 3x inloggen deed ie het weer goed
  • Willem Veneboer
03-01-2009 18:52 #1223497 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Nog nooit last van gehad
Draai de laatste tijd met Ubuntu 8.10 en Firefox 3.0.5
Voordeel van Ubuntu is dat al dat Windows geneuzel nergens voor nodg is. En snel !!
03-01-2009 19:45 #1223502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tell me more!
Willem V. schreef : Draai de laatste tijd met Ubuntu 8.10 en Firefox 3.0.5
Ok, tell me more. Klinkt (en leest op Ubuntu.com) goed. Kan ik het naast Vista installeren (om te testen) en een dual boot aan maken? Oja, ben ik dan ook af van dat fenomeen dat een backspace twee posities teruggaat soms?
03-01-2009 22:15 #1223525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
Als ik het zo zie moet je het eerst op een cd branden voordat je het kunt installeren ??
<a href=" www.ubuntu.com/getubuntu/download " target="_blank">UBUNTU
03-01-2009 22:49 #1223529 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ubuntu en Vista
Je kan een dualboot maken (bv. Ubuntu naast Vista), je kan ook de zogenaamde 'live-cd' branden. Op deze cd kan je booten, waarna je Ubuntu kan testen. Test dan meteen of Ubuntu al je hardware herkent, dat was bij mij niet het geval waardoor ik een draadloze internetverbinding kon vergeten. En mijn ervaring is dat Ubuntu weliswaar erg op Windows lijkt, wellicht één van de meest gebruiksvriendelijke Linix-distributies is, maar wat Linux gebruikers ook beweren: het is voor iemand die niks van Linux weet niet bepaald gebruiksvriendelijk. Ongetwijfeld is Linux stabieler, vrij van virussen, en met veel meer mogelijkheden, maar nog altijd alleen voor gevorderden (waaronder ik mezelf niet reken). Ik heb Ubuntu en de door Ubuntu aangemaakte dualboot inmiddels met veel moeite weer verwijderd.
