Prive Berichten: upgrade van de module woensdag 16 april 19:00
26-04-2008 20:55 #1199041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beantwoorden
Ziet er goed uit.
Eén vraag-puntje: wanneer ik een mail beantwoord, zie het oorspronkelijk bericht niet in beeld. Dat vind ik jammer omdat bij grotere mailtjes ik het fijn vind deze te kunnen lezen zodat ik punt voor punt of alinea voor alinea kan reageren. Kan ik dit ergens instellen?
26-04-2008 21:01 #1199044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goed punt
Helaas dat is niet instelbaar, wel een goed punt, voorheen werd het bericht gequote en zag je het wel, ook bij reageren op opmerkingen zie je het bericht waar je op reageert, hoe privatemsg nu werkt is dus niet helemaal des drupal's.. goed voor een <a href=" drupal.org/node/251621 " target="_blank">feature request dacht ik zo.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
26-04-2008 23:22 #1199078 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1x voorbeeldweergave
Hallo Johan
Ik kan maar een keer een voorbeeldweergave bekijken.  Verander ik daarna iets in m'n privebericht, dan kan ik daar geen voorbeeldweergave meer van bekijken.  Is dat aan te passen, want dit lijkt me niet de bedoeling.
Groetjes
04-05-2008 12:06 #1199554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderaan
Johan Vlagsma schreef : Helaas dat is niet instelbaar, wel een goed punt, voorheen werd het bericht gequote en zag je het wel, ook bij reageren op opmerkingen zie je het bericht waar je op reageert, hoe privatemsg nu werkt is dus niet helemaal des drupal's.. goed voor een <a href=" drupal.org/node/251621 " target="_blank">feature request dacht ik zo.
Het lijkt erop dat ik met mijn neus gekeken heb want onderaan ieder bericht kun je meteen reageren (je hoeft dus niet op beantwoorden te klikken). Wellicht is dit nieuw maar iig is hiermee mijn punt vervallen want ik kan dus gewoon berichtjes terugzenden terwijl ik het origineel (en die van daarvoor) kan zien.
04-05-2008 15:56 #1199572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Multipage
Johan Vlagsma schreef : Inderdaad.. In de oude theme werkt het goed, in de nieuwe niet helemaal. De knoppen zijn er wel maar helemaal rechts op het scherm zodra de pager aan staat, stukje scrollen en je kunt toch werken. Misschien wil Tamas even naar de theme kijken.
Moet ik inderdaad even naar gaan kijken. Zal dat zo spoedig mogelijk doen. Ben namelijk net terug uit Spitsbergen en moet nog wat orde op zaken stellen.
 <img src="/sites/default/public_files/user830/ik-op-spitsbergen.jpg" border="0" alt="Ik op Spitsbergen" title="Ik op Spitsbergen" width="326" height="500" />
@Johan, zou je mij een stuk of 20 testberichten kunnen sturen? Dan kan ik eens zien hoe het multipage gedeelte er nu uitziet.
Tamas
04-05-2008 16:33 #1199574 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spits bergen
Spitsbergen, cooool ;-)
04-05-2008 17:21 #1199576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic preview op oude berichten
toch vreemd dat we zo iets voor de hand liggends niet eerder hebben gezien dacht ik zo.. even getest, blijkt dat als je een nieuwer bericht opent, verstuurd met de nieuwere versie, je het nieuwe bericht wel kunt schrijven onder aan de lijst. Als je een ouder bericht opent moet je eerst op de beantwoorden knop duwen en heb je het probleem dat je beschrijft. Is dus wel degelijk een probleem maar aanmerkelijk minder belangrijk dan gedacht want het verdwijnt vanzelf. Misschien is het ook wel makkelijker op te lossen nu we dit weten.. zal eens in de code duiken
04-05-2008 18:19 #1199580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Johan, Ja, dat was
Hoi Johan,
Ja, dat was zekers cool. Ik kom er zeker nog eens terug.
<img src="/sites/default/public_files/user830/spitsbergen1.jpg" border="0" alt="Spitsbergen" title="Spitsbergen" width="500" height="333" />
<img src="/sites/default/public_files/user830/spitsbergen2.jpg" border="0" alt="Spitsbergen" title="Spitsbergen" width="500" height="333" />
Ondanks dat het probleem zichzelf oplost wil ik het toch eens aan het werk zien. Ik heb net 11 berichten ontvangen maar nog geen meerdere pagina's. Hoeveel berichten heb je nodig om meerdere pagina's te krijgen?
Tamas
04-05-2008 18:30 #1199581 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 10
tijdelijk even naar 10 gezet (was 50), zal nu wel lukken. [edit] dit probleem is niet degene die zichzelf oplost dus je moeite is het zeker waard [/edit]
Ook nog in die nieuwe opslag van genetisch materiaal geweest?
04-05-2008 19:12 #1199584 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, dat gaat dan wel
Ok, dat gaat dan wel lukken.
Nee, daar ben ik niet geweest. Wel heb ik een soort van hoofd/halsdoek van het museum gekregen met het logo van de Svalbard Global Seed Vault, zoals deze heet, erop. Ze hadden namelijk te weinig gerekend voor een stel boeken over Svalbard en omdat ik was teruggekomen om dat recht te zetten stopten ze mij deze toe.
Ik zal eens gaan kijken of ik het probleem kan reproduceren.
Edit: Beter zo?
Tamas
