signature
07-03-2008 11:17 #1064185 door V700 register
signature is gemaakt door V700 register
Hej,
als ik mijn signature wijzig blijkt dat ik steeds minder karakters kan gebruiken.
Voorheen kon ik max 3 regels vullen, maar na wijziging nog maar 1. Nu staat er niets meer in.
Hoeveel karakters kan ik eigenlijk kwijt? En kan ik daar ook een plaatje kwijt zoals Baseman en Edo?
Ben, Lid 901
07-03-2008 21:50 #1193608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic test
lijkt toch gewoon te werken, vreemd. Kun je mijn test tekst nu wel aanpassen?
09-03-2008 22:18 #1193811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu werkt het weer.
Johan,
op één of andere manier werkt het nu dus weer.
Bedankt
09-03-2008 22:34 #1193819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok
Mooi zo, heeft misschien met wat andere wijzigingen te maken, heb dit weekend ook wat andere probleempjes opgelost. Enfin, je kunt weer vooruit, dank voor je bericht.
09-03-2008 22:43 #1193824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plaatjes
Johan,
heb jij ook antwoordt op mijn 2e vraag, hoe je plaatjes in je signature kunt zetten. Net als baseman en edo.
09-03-2008 22:49 #1193828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic img tag
Ik ben er eigenlijk niet zo voor, iedere opmerking die je toevoegt wordt daarmee erg zwaar. Eigenlijk is de avatar bedoeld om je plaatje in te zetten.
Als 't goed is kun je een <img src="plaatje"> tag toevoegen die je bijvoorbeeld vanaf een externe site of vanuit deze site haalt. Probeer maar, is evt makkelijk aan te passen
  • Eric Bakker (GAST)
09-03-2008 22:52 #1193829 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Geen plaatjes a.u.b.
Johan Vlagsma schreef : Ik ben er eigenlijk niet zo voor, iedere opmerking die je toevoegt wordt daarmee erg zwaar. Eigenlijk is de avatar bedoeld om je plaatje in te zetten.
Ben ik het helemaal mee eens, dus laten we het niet aanmoedigen. Ik vind de snelheid van de site veel belangrijker dan signatures met plaatjes!!! En we moeten alle zeilen al bijzetten om de snelheid te optimaliseren.
09-03-2008 22:57 #1193830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch bedankt,
voor de inlichtingen.
10-03-2008 09:42 #1193850 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Autoplaatjes
'altijd weer die autoplaatjes'
'ze moesten ze verbieden die autoplaatjes!'
Met Johan en Eric eens. Niet doen. Ik heb eens met mijn werkmailsignature een onderzoekschip platgelegd omdat ze de mail met mijn signatureplaatje niet goed binnenkregen. Ze hebben 3 dagen nodig gehad om het mailverkeer (via sateliet) weer op gang te krijgen. Plaatjes zijn leuk als het kan maar als iedereen er nu een plaatje onder zet trekt de site het niet meer.
Jan-Willem
10-03-2008 09:48 #1193851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen plaatjes a.u.b.
Hej hej,
ben het helemaal met Eric eens.
Geen plaatjes, maar haal deze dan ook weg bij de gene die er wel een in zijn signatuur heeft staan.(dat kan een moderator toch?)
hej då
