IPD-stangen
- Cor Jan van Rhijn
29-10-2014 15:21 #1411832
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Maat.
205/55/R16 zoals aanbevolen.
Hieronder nog een paar spannende foto van de andere kant. Aan de bestuurderskant dus ook een veeg van het aanlopen, maar let ook even op de wielkast... wat is dat nou?
<img src="/sites/default/public_files/user10163/IMG_7013-klein.jpg" alt="bestuurderskant" title="schaafje" width="500" height="333" />
- André Struis
29-10-2014 19:44 #1411843
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Stuurhuis midden....
Lijkt erop of het stuurhuis staat, in de recht-uit stand, niet in het midden.
- Cor Jan van Rhijn
29-10-2014 20:27 #1411848
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Hoe
Hoe kan dat nou? Daar heb ik nog nooit aan gerommeld.
Cor-Jan
Cor-Jan
29-10-2014 20:27 #1411849
Beantwoord door V700 register in topic Mooi blauw
Waarom is dat "ding"zo zwart ?
Blauw is zoveel mooier
Ik heb trouwens 225-45-16 banden (et 15 ) 8j velgen en ook iets "aanloop"maar niet zo veel.
- Cor Jan van Rhijn
29-10-2014 21:05 #1411850
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Fluid Film
Anti-roestbehandeling met Fluid-Film. Tja... toen was ie zwart. Maar ik weet nog wel dat mensen mij aanschoten met wat heb je nou toch een blauw ding onder je auto zitten? Die hadden dan achter me gereden en de Stabi achter gezien.
- Daniel Wessels (GAST)
29-10-2014 21:53 #1411855
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik ben het met andre struis
Ik ben het met andre struis eens. Lijkt erop dat je stuur een keer gedemonteerd Is en in onjuiste positie teruggezet Is. Wanneer is dan uitgelijnd is met stuur correct recht kan ie ene kant op verder en andere lant op juist minder ver. Komt helaas wel vaker voor. Volgens mij zou een moderne uitlijnbank dit moeten zien. Die kan nl ook de maximale uitslag naar links en rechts meten.
- André Struis
29-10-2014 22:36 #1411858
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Voorganger
Dat heeft waarschijnlijk je voorganger gedaan.........
Bij de ene auto is het erger dan bij de ander, maar het is wel beter om het stuurhuis- midden aan te houden.
Dit in verband met een andere speling in het midden (rechtuit) dan van L naar R.
Ik heb pas een spec. voertuig klaar gemaakt voor de Duitse TÜV keuring.
Het stuurhuis stond "af fabriek" 12-13 mm uit het midden, op een slag van ca. 600 mm.
Geen afkeur, maar wel een vermelding op het rapport.
Ik had het wel gezien, maar dacht "dat loopt zo'n vaart niet"
- Cor Jan van Rhijn
30-10-2014 09:36 #1411870
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Dank.
Kijk dat zijn de dingen waar ik wat mee kan. Zal het doorgeven aan de Bangarage die kunnen de boel dan misschien weer netjes terugzetten.
Cor-Jan
Cor-Jan
- André Struis
30-10-2014 20:05 #1411895
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Benieuwd
Ik ben benieuwd of je auto beter rechtuit stuurt.
Bij een Volvo heb ik er geen ervaring mee.
Ooit bij een Mercedes bus, was een dwijl op de weg, uitlijning was goed, het stuurhuis midden echt in "het midden" gezet.
Dit was een 200% verbetering!
- Cor Jan van Rhijn
31-10-2014 18:20 #1411935
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic stuurhuis
Ik heb totaal geen kaas gegeten van het stuurhuis en of dat in het midden staat of niet. Maar ik heb niet echt afwijkend gedrag ofzo met sturen. Ja hij dweilt een beetje naar rechts als ik het stuur loslaat, maar of dat het nou is... Had ik bij praktisch al mijn auto's van Alto tot 306 Break. Dat de 940 geen bochtenridder is, wist ik overigens al.
Maar ik houd jullie op de hoogte met het stuurgedrag.
Cor-Jan
Cor-Jan
