MBC: slangetje losgeraakt?!
- André Struis
11-08-2012 17:21 #1365974
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Grote VS Kleine slang
Opp. slang rond 6 mm = 0.28 Cm2 = bij 1 bar 0,28 kg.
Opp. slang rond 60 mm = 28 Cm2 = bij 1 bar 28 Kg.
11-08-2012 18:45 #1365977
Beantwoord door V700 register in topic Warmte?
Ik vermoed dat het gebeurd is tijdens de terugreis uit Spanje. In een lange file in Lyon liep de buitenemp in een tunnel op tot 45 gr. Ik neem aan dat de temp in de motor ruimte navenant gestegen is, dus het rubber is behoorlijk zacht geworden. Anders heb ik er ook geen verklaring voor, de mbc hangt volkomen vrij en er wordt niet aan getrokken.
Ik ga er wel een klemmetje opzetten.
RobK.
RobK.
11-08-2012 19:23 #1365978
Beantwoord door V700 register in topic duitsland
ik heb vorige week in duitsland een gas injector eruit geblazen!!
achter het veertje vandaan.
turbodruk.
en ps 1 bar weinig zet maar eens 1 bar aan je lippen.!!
turbodruk.
11-08-2012 19:29 #1365979
Beantwoord door V700 register in topic Welk
Welke installatie en welke injector ?Van LPi weet ik dat het gemakkelijk kan lijken of de injector goed vast zit terwijl het niet zo is. Zeker bij de achterste, als je niet oplet kan het clipje niet helemaal inveren omdat het uiteinde tegen de moer/het tapeind komt waar het spruitstuk mee op de kop zit.
11-08-2012 19:33 #1365981
Beantwoord door V700 register in topic vialle
van voor bekeken de 2e
ging in de 3 op het gas en bats op drie poten
gelijk op benzine gezet klaar.
maar we zijn de parking op gegaan en het viet mee!
hem er weer in gezet en geprobeerd er met de hand uit te trekken dat gaat dus niet.
maw 1bar is erg sterk!
alhoewel ik niet weet hoe hoog hij staat toch maar iets terug gesteld.
ps hij jankte erover bij het op trekken
11-08-2012 21:05 #1365993
Beantwoord door V700 register in topic Schade
Maar goed, zijn jullie het eens met mijn redenering dat de schade wellicht nihil is omdat ik rustig heb gereden en geen fuelcuts gehad heb, of staat me nog iets te wachten? Kan ik iets doen om zaken te controleren?
RobK.
RobK.
11-08-2012 21:51 #1365997
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Geen bijkomende problemen Rob. als je rustig heb gereden en blijft rijden is er niet veel aan de hand.
daarnaast geef je zelf aan dat de Volvo nog prima loopt zonder problemen.
Wel goed dat je het optijd hebt ontdekt.
15-08-2012 01:55 #1366162
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de
Dank voor de reactie.
Slangetje zit er weer op, nog even zonder klemmetje om te zien of het er weer afschuift. Ik houd het in de gaten.
RobK
RobK
