MBC: slangetje losgeraakt?!
09-08-2012 17:37 #1094077
MBC: slangetje losgeraakt?! is gemaakt door V700 register
Ik zag vanmiddag dat het onderste slangetje van mijn mbc af was. Er is daar geen slangeklemmetje gebruikt. Ik heb het slangetje er weer opgeschoven. Morgen maar even op zoek naar een klemmetje.
Eerlijk gezegd heb ik niets gemerkt, de vraag is dus heb ik risico gelopen? Kan het zijn dat de druk nu te hoog opgelopen is? Misschien een domme vraag, maar het zij zo.
RobK.
RobK.
- Peter van Luijk
09-08-2012 18:27 #1365851
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dan ben je relatief rustig op het gas geweest
Hier krijg je pas last van als je te veel gas geeft.
Dan vliegt in het gunstige geval ergens een slang eraf. Vervelender wordt het als je door de druk die niet gecontroleerd wordt, iets echt sloopt.
Je waste gate wordt namelijk niet meer bediend.
09-08-2012 19:47 #1365855
Beantwoord door V700 register in topic Zeker geen domme vraag!
Als het slangetje van de actuator eraf was, blijft de wastegate dicht en zou de turbo dus druk op blijven bouwen..
Dus pas er mee op
Dus pas er mee op
09-08-2012 19:54 #1365856
Beantwoord door V700 register in topic Fuelcut
Zoals gezegd, ik heb niets gemerkt. Nu rijd ik doorgaans erg beheerst en ik let er altijd op dat de druk niet te hoog oploopt. Ook heb ik geen fuelcut gehad, dus ik ga er maar vanuit dat ik met de schrik vrij kom.
Wel opletten dus, mbc-rijders, dat slangetje kan zomaar losraken!
RobK.
RobK.
- André Struis
11-08-2012 16:42 #1365962
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Mechanische oorzaak?
"trekt" er niet iets of wat aan het slangetje?
Het lijkt me nl sterk dat de slang er door de "turbo-druk" is afgeblazen........
11-08-2012 16:47 #1365965
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Turbodruk.
Nou, ik heb het met de Diesel ook wel eens gehad dat ie de intercooler slang eraf had geblazen. Zat ook geen klem omheen.
Goed, dat is natuurlijk iets groters en anders dan het dunne slangetje van een MBC, maar het lijkt me Niet onmogelijk.
- André Struis
11-08-2012 16:58 #1365969
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 1 Barr..
Wat is nou 1 bar?
11-08-2012 17:05 #1365971
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Weining
Weinig, maar blijkbaar toch voldoende.
0,8 bar is max op de Diesel trouwens.
- André Struis
11-08-2012 17:10 #1365972
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kracht maal oppervlak
Zo'n klein slangetje heeft naar verhouding veel meer kracht nodig om los getrokken te worden als een "dikke" aanvoer-slang.
11-08-2012 17:19 #1365973
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Even redeneren.
Misschien is het een combinatie van verschillende factoren Andre?
Vettigheid: Minder grip op de "nippel".Warmte: Het rubber zet uit en word zacht.Trillingen/vibratie'sDruk van de Turbo.
