EZK Dwell time instellen?
12-04-2012 21:01 #1092314
EZK Dwell time instellen? is gemaakt door V700 register
Weet iemand hoe je de dwell-time in de EZK kunt aanpassen, of hoe je de EZK kunt programmeren?
Alle info is welkom.
1. Hoe ik uberhaupt een EZK kan uitlezen/schrijven en wat ik daar voor nodig heb.
2. Welke velden ik moet veranderen om de dwell-time aan te passen.
Alvast bedankt,
Mark.
Alvast bedankt,
Mark.
- André Struis
13-04-2012 02:08 #1355035
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic überhaupt
EZK was toch een Oost duits zijspan merk? Daar kan ik weinig aan veranderen.......
13-04-2012 07:57 #1355038
Beantwoord door V700 register in topic flauw
Erg kinderachtig em flauw antwoord!!! Komen er een keer mensen die met leuke materie bezig zijn en dan wordt er zo op gereageerd .
@mark check pb
@mark check pb
13-04-2012 08:21 #1355042
Beantwoord door V700 register in topic Hmm
Is er 'leuke' materie ga jij het in een pb vertellen....
Pas op met dwell tijd verhogen (dat is wat je wilt vermoed ik), kijk eerst wat de specs van je bobine zijn.. Anders gaat het zeer snel mis!
Er zijn bobines die bij 2.3ms al aan hun max zitten en bij sommige pas 5.5 ms.
Pas dus goed op.
Pas dus goed op.
13-04-2012 09:44 #1355051
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Hoi jelmar!
Oook weer aktief?
Had ff ge pb met email adres van martijn.
Oook weer aktief?
13-04-2012 12:24 #1355057
Beantwoord door V700 register in topic Hi Mark,Via TunerPro en dan
Hi Mark,
Via TunerPro en dan de juiste xdf downloaden kun je aan de dwell time gaan sleutelen van je ontstekingsfile. Zelf nog niet nodig gehad dus de details er van weet ik niet in de software en of de XDF wel helemaal klopt. Ik heb een chip brander en emulator, zou er mee kunnen helpen. Martijn kan dat ook.
Je gaat VAG coil on plugs monteren en nu moet de dwell time dus flink omlaag?
JW
JW
13-04-2012 22:49 #1355133
Beantwoord door V700 register in topic ??
13-04-2012 23:31 #1355136
Beantwoord door V700 register in topic enigste
13-04-2012 23:42 #1355139
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hoelang
Dat is hoelang de vonk blijft.
Ff uit de lucht gegrepen:Zeg standaard is de vonksduur 2 ms,dus de bougie krijgt 2ms lang een vonk, dit wil je verlengen voor een betere verbranding(vermogen) naar bv 3.5ms. De bougie krijgt dan wat langer een vonk>betere verbranding.
Maar niet iedere Bobine kan dit aan.....
(Hopelijk heb ik het goed en leg ik het goed uit met mijn kleine hersenmassa
14-04-2012 00:00 #1355144
Beantwoord door V700 register in topic Ten eerste. Dit is dus weer
Ten eerste. Dit is dus weer een complete off topic discussie.... Als je op het forum kunt heb je internet. En dus ook wikipedia en google.... Mark vraagt hoe je de dwell time kunt aanpassen. Niet wat het is.
Enne dwell time heeft niets te maken met de duur van de vonk, maar met de oplaadtijd van de spoel ofwel bobine en de hoeveel energie die in de bobine wordt opgeslagen. De EZK moet bij het bepalen van het ontstekingstijdstip rekening houden met de dwell time omdat de bobine voor de daadwerkelijke vonk eerst een aantal ms moet worden opgeladen waarna de vonk volgt door het ontladen (onderbreken) van de bobine.
