MBC niet af te stellen, [ opgelost ]
10-03-2011 21:53 #1308984
Beantwoord door V700 register in topic Nog even de mbc tot de helft
Nog even de mbc tot de helft terug gedraaid maar dit had ook geen invloed op de turbodruk. MBC verwijderd en de druk is nu 0,5 bar.
10-03-2011 22:40 #1308992
Dat was de gouden tip Druk nu 0,6 bar. Nu nog even afstellen naar de 0,8 bar.
Bedankt
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Baseman schreef :
Doe anders, voor de zekerheid het volgende.Sluit even een slangetje aan op de ingang van de MBC.wimpi schreef : De boel goed aangesloten maar de druk blijft veel te hoog zelfs als de mbc voledig is ingedraaid.
Draai binnen, boven de tafel, de dop-bout een eind los en blaas door de slang.Er komt een punt, waar je met gewoon blazen, voldoende kracht kan zetten om de ball tegen de spring in te drukken en hij gaat afblazen.Als je hem nog net kan openblazen, draai je hem een halve slag (180 graden) verder, dus met de klok mee, en loch je de MBC moer met de moer die hiervoor bedoeld is.
Monteer hem weer, en kijk wat ie doet.
Ik neem aan dat je een meter hebt?
En wanneer blaast ie af, zonder de MBC?
Bedankt
10-03-2011 22:41 #1308993
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Kun je eens een foto maken van hoe je het hebt aangesloten, ik krijg het idee dat er iets niet helemaal goed zit. Heb je een echte mbc of is het soms een "bleed valve".
10-03-2011 23:05 #1308996
10-03-2011 23:46 #1309008
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
Neen, is geen bleed-valve.R-spec levert ze wel, maar heb er geen goede ervaring mee (in het algemeen), de MBC's uit de groupbuy zijn ball-spring varianten.Chilm schreef : .........is het soms een "bleed valve".
