MBC niet af te stellen, [ opgelost ]
Turbo drukmeter geplaats en geprobeerd om de mbc af te stellen op 0.8 bar. Helaas wat ik doe de druk blijft hetzelde, de mbc geheel dichtgedraaid levert nog steeds 1,4 bar op.
Wat nu <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" /> mbc stuk.
Stel je hem wel op de goede manier af?Is ie op de juiste manier aangesloten?
Ik realiseer me nu pas, dat je zei dat ie siste, toch?
Dan zit ie verkeerd om.
Zo moet ie erin: <a href="/files/Installatie%20MBC.pdf">Installatie MBC.pdf</a>
De tuit in het verlengde van de stelschroef, komt van je slakkenhuis, de uitloop aan de zijkant, naar de WGA.De stelschroef is die met dat gegroefde, profiel.De lock nut moet je even lossen en vervolgens is indraaien later open, een uit-draaien eerder open.Let erop, dat je niet te ver open draait, want dan dondert de handel eruit.
Tom.
Thanks, opgelost, nu doet ie het wel.TGTF schreef : Bas linkje geeft code 404?
Zelfs de handleiding er nog bij gehad, dat word morgen de hele werkplaats aanvegen voor het mannetje.
Mooi zo.Let je wel even op de druk die nu wordt opgebouwd, wellicht staat ie nu veel te hoog, dus voorzichtig.wimpi schreef : Niet te geloven, iemand op mijn werk heeft de mbc even snel gemonteerd en ja hoor verkeerd om. Had het zelf nog moeten nazien maar goed.
Nee joh, auto wassen, onder en boven, in de was zetten en stofzuigen van binnen.....betere optie, heb je zelf ook nog wat aan..wimpi schreef : Zelfs de handleiding er nog bij gehad, dat word morgen de hele werkplaats aanvegen voor het mannetje.
Kan wel kloppen.wimpi schreef : De boel goed aangesloten maar de druk blijft veel te hoog zelfs als de mbc voledig is ingedraaid.
Indraaien, doe je met de klok mee, toch, van bovenaf?Dan zorg je dus voor een hogere veerdruk en zal hij pas laat open gaan.
Draaie hem eens tegen de klok in, dan draai je namelijk zo dat er minder veerspanning op komt, dan moet ie wel op tijd open gaan.
Doe anders, voor de zekerheid het volgende.Sluit even een slangetje aan op de ingang van de MBC.
Draai binnen, boven de tafel, de dop-bout een eind los en blaas door de slang.Er komt een punt, waar je met gewoon blazen, voldoende kracht kan zetten om de ball tegen de spring in te drukken en hij gaat afblazen.Als je hem nog net kan openblazen, draai je hem een halve slag (180 graden) verder, dus met de klok mee, en loch je de MBC moer met de moer die hiervoor bedoeld is.
Monteer hem weer, en kijk wat ie doet.
Ik neem aan dat je een meter hebt?
En wanneer blaast ie af, zonder de MBC?
Ga morgen nog wel even proberen.
