MBC niet af te stellen, [ opgelost ]
10-03-2011 18:35 #1085883 door V700 register
MBC niet af te stellen, [ opgelost ] is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" />
Turbo drukmeter geplaats en geprobeerd om de mbc af te stellen op 0.8 bar. Helaas wat ik doe de druk blijft hetzelde, de mbc geheel dichtgedraaid levert nog steeds 1,4 bar op.
Wat nu <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" /> mbc stuk.
10-03-2011 18:41 #1308936 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
Nee, onmogelijk.
Stel je hem wel op de goede manier af?Is ie op de juiste manier aangesloten?
Ik realiseer me nu pas, dat je zei dat ie siste, toch?
Dan zit ie verkeerd om.
Zo moet ie erin: <a href="/files/Installatie%20MBC.pdf">Installatie MBC.pdf</a>
De tuit in het verlengde van de stelschroef, komt van je slakkenhuis, de uitloop aan de zijkant, naar de WGA.De stelschroef is die met dat gegroefde, profiel.De lock nut moet je even lossen en vervolgens is indraaien later open, een uit-draaien eerder open.Let erop, dat je niet te ver open draait, want dan dondert de handel eruit.
10-03-2011 18:44 #1308937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uhm
Bas linkje geeft code 404?
Tom.
10-03-2011 18:53 #1308939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanks.
TGTF schreef : Bas linkje geeft code 404?
Thanks, opgelost, nu doet ie het wel.
10-03-2011 19:25 #1308945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet te geloven, iemand op
Niet te geloven, iemand op mijn werk heeft de mbc even snel gemonteerd en ja hoor verkeerd om. Had het zelf nog moeten nazien maar goed.
Zelfs de handleiding er nog bij gehad, dat word morgen de hele werkplaats aanvegen voor het mannetje.
10-03-2011 19:37 #1308948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi zo.
wimpi schreef : Niet te geloven, iemand op mijn werk heeft de mbc even snel gemonteerd en ja hoor verkeerd om. Had het zelf nog moeten nazien maar goed.
Mooi zo.Let je wel even op de druk die nu wordt opgebouwd, wellicht staat ie nu veel te hoog, dus voorzichtig.
wimpi schreef : Zelfs de handleiding er nog bij gehad, dat word morgen de hele werkplaats aanvegen voor het mannetje.
Nee joh, auto wassen, onder en boven, in de was zetten en stofzuigen van binnen.....betere optie, heb je zelf ook nog wat aan..;-)
10-03-2011 20:04 #1308951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Ja wassen, poetsen en
  Ja wassen, poetsen en zijn vrouw laten we naakt paaldansen in de werkplaats.
10-03-2011 20:38 #1308961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De boel goed aangesloten
De boel goed aangesloten maar de druk blijft veel te hoog zelfs als de mbc voledig is ingedraaid.
10-03-2011 20:46 #1308963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
wimpi schreef : De boel goed aangesloten maar de druk blijft veel te hoog zelfs als de mbc voledig is ingedraaid.
Kan wel kloppen.
Indraaien, doe je met de klok mee, toch, van bovenaf?Dan zorg je dus voor een hogere veerdruk en zal hij pas laat open gaan.
Draaie hem eens tegen de klok in, dan draai je namelijk zo dat er minder veerspanning op komt, dan moet ie wel op tijd open gaan.
Doe anders, voor de zekerheid het volgende.Sluit even een slangetje aan op de ingang van de MBC.
Draai binnen, boven de tafel, de dop-bout een eind los en blaas door de slang.Er komt een punt, waar je met gewoon blazen, voldoende kracht kan zetten om de ball tegen de spring in te drukken en hij gaat afblazen.Als je hem nog net kan openblazen, draai je hem een halve slag (180 graden) verder, dus met de klok mee, en loch je de MBC moer met de moer die hiervoor bedoeld is.
Monteer hem weer, en kijk wat ie doet.
Ik neem aan dat je een meter hebt?
En wanneer blaast ie af, zonder de MBC?
10-03-2011 20:52 #1308966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Turbodruk meter vandaag
Turbodruk meter vandaag geplaats, de mbc zat er al eerder tussen.
Ga morgen nog wel even proberen.
