Gezocht: Blowoff testpiloten
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
24-06-2010 18:30 #1081633 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Gezocht: Blowoff testpiloten is gemaakt door Gert-Jan De Jong (GAST)
In tegenstelling tot de meeste marktplaatsadvertenties nu eens testpiloten gezocht.
Een paar maanden geleden heb ik (zoals sommigen hier wel weten) een HKS SSQV series 1 blowoff gekocht voor mijn 940. Na wat research gedaan te hebben zou dit de beste blowoff zijn voor een auto met LMM. Dit omdat de HKS wat lucht in het inlaattraject laat zitten zodat de motor niet afslaat bij gas los en omdat deze types niet snel lucht lekken bij stationair.
Afijn, blowoff gezocht en gevonden, blockoff plate voor de CBV en wat stukken slang. Na montage bleek tijdens het rijden dat de motor soms afslaat bij gas los. Totdat het lambda lampje gaat branden en er een storingscode optreedt dat de gaskleppositieschakelaar niet goed is (1-3-3). Dan werkt de blowoff perfect, alleen loopt de motor met de desbetreffende storingcode veel te hoog stationair.
Ik heb werkelijk alles nagelopen aan de motor: gasklep + CIS klep schoongemaakt, gasklep afgesteld, gaskleppositieschakelaar afgesteld met voelermaatjes, gecheckt op vacuumlekken, blowoff uit elkaar gehad etc etc. Echter zonder positief resultaat.
Op het bekende Turbobricks rijden er redelijk veel mensen probleemloos rond met dit type blowoff, dus nu ben ik erg benieuwd of hij op andere 940's wel wil functioneren.
Ik ben dus op zoek naar forumleden die mijn blowoff willen testen op hun auto. Ik betaal uiteraard alle verzendkosten. De blowoff is compleet met vacuumslang, intercoolerslangen en blockoff plate.
Zoek het liefst iemand met een vergelijkbare auto als ik heb: een 940 LPT automaat uit '95.
Ben je bereid om te helpen en te ervaren hoe zo'n blowoff klinkt, stuur met een berichtje of reageer hieronder!
<img src="/sites/default/public_files/user5096/DSC02015.jpg" width="500" height="375" />
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user5096/DSC01848.jpg" width="500" height="375" />
&#160;
&#160;
24-06-2010 18:42 #1280833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik
wil best testen, heb een 95er LPT automaat. 3 inch met racekat, chips enz.
Heb ook een 98er met IPD nokkenas chips enz.
Ik hoor het wel.
&#160;
&#160;
&#160;
24-06-2010 22:49 #1280856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook wel.
Mocht je een LPT zoeken met enkel turbodrukverhoging (0,7 bar) maar verder redelijk standaard, dan hou ik me aanbevolen als testpilot.
25-06-2010 00:51 #1280869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Help
Hoi Gert Jan, ik wil het ook wel testen voor je, hoor het wel...
25-06-2010 06:37 #1280874 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Had niet zo snel zoveel positieve reacties verwacht! Ik zal vanmiddag met de vrijwilligers contact opnemen dmv pb.
25-06-2010 14:10 #1280928 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oh?
Baseman schreef : Mocht je een LPT zoeken met enkel turbodrukverhoging (0,7 bar) maar verder redelijk standaard, dan hou ik me aanbevolen als testpilot.
Even off topic: Bas, jij hebt toch altijd het pleidooi gehouden dat je aan de veilige kant wilde gaan zitten qua turbodruk, en dat dat maximaal 0,5 bar was? Verbaast me dat je toch gezwicht bent om de druk wat omhoog te zetten. Hoe dan ook...0,7 bar is best fijn toch?
25-06-2010 18:08 #1280935 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat is een blowoff
Wat is een blowoff en waarvoor gebruik je deze
Ik heb hier nog nooit van gehoord
Een mbc heb ik al
Groetjes Peter67
25-06-2010 21:03 #1280947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overdreven
Wouter1973 schreef : Even off topic: Bas, jij hebt toch altijd het pleidooi gehouden dat je aan de veilige kant wilde gaan zitten qua turbodruk, en dat dat maximaal 0,5 bar was? Verbaast me dat je toch gezwicht bent om de druk wat omhoog te zetten. Hoe dan ook...0,7 bar is best fijn toch?
Laat ik zeggen dat ik een tiende overdreven heb, en de meter in mijn dash niet verder komt dan 0,6 bar.Als ik er de fietspomp op zet, blaast ie af op 0,7 (dus ja, er lekt nog ergens iets)
25-06-2010 21:35 #1280959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blow
peter67 schreef : Wat is een blowoff en waarvoor gebruik je deze
Een mbc heb ik al
Groetjes Peter67
Normaliter regelt je CBV de afgestelde overdruk van de turbo, door nu de CBV "af te doppen" en een BO Valve (BOV) te monteren blaast deze de overdruk af. Is eigenlijk gewoon een overdruk ventiel welke de lucht laat ontsnappen. In principe zou hierdoor het een en ander beter op druk gehouden worden dan met een een CBV.En het geluid is natuurlijk lekker spectaculair, <a href=" www.autoweek.nl/video/1836/Tuning-Volvo-240 " target="_blank">HIER kun je dat heel goed horen (even door de reclame heen bijten)
28-06-2010 17:59 #1281177 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerde kant
Zit die BOV niet aan de verkeerde kant? Van de intercooler? Op deze manier wordt volgens mij ook koude lucht afgeblazen, die je volgens mij juist goed zou kunnen gebruiken.
