M90 versnellinsgsbak in 760 Turbo uit 1986
- G. Los
v0lv0freak schreef : Ik ben dezelfde swap als Boris van plan. Van bovenstaande verschillen was ik reeds op de hoogte (andere versnellingsbak steun en langere aandrijfas). Maar nu kreeg ik net te horen dat de hoofdremcylinder eventueel ook anders is? Voor 88 kan er ook een kabelkoppeling gebruikt zijn, en zou ik dus de hoofdremcylinder + leidingen ook moeten vervangen?Ik heb net als Boris een 760TIC van 86 met B230ET + M46 (OD).
Kort samengevat, wat moet ik allemaal van de 940 turbo meenemen om zonder problemen een swap uit te voeren?
Dat is toevallig, ik ben dus ook deze swap van plan in het voorjaar.
En ik heb ook een 760TIC. Toeval?
Maar weet iemand hoe het zit met de aandrijving/voeding van de KM-teller?
Want de 940 heeft een andere km-teller dan de 760TIC uit 1986???
Maakt dus helemaal niks uit en blijft correct, staat totaal los van een bak-swap.
- André Struis
Je hebt de "Hulk" toch niet platgereden?
Ben net gaan kijken, en ik heb (gelukkig) ook een hydraulische koppeling. Scheelt weer aardig wat werkJW schreef : Ik verwacht trouwens dat jou auto gewoon een hydraulisch bediende koppeling heeft.
Tom.
Voor de koppeling moet ik dan onderstaande spullen bestellen?Standard 940TDi clutch setup. Good for up to 400NM. Clutch disc 940TDi, stock, organic, 20 splines, 228mm, Sachs p/n: 18 1862 468 031 Pressure plate, stock, 228mm, Sachs p/n: 04 3082 204 033 and 86 3082 204 033.
Toen waren we nog jong, zuchtMichael Oud schreef : Ik reed er vorige week met lessen nog bijna langs. Herinneringen man, herinneringen.
