M90 versnellinsgsbak in 760 Turbo uit 1986
- Boris Duijndam (GAST)
Yesterday i drove to J2's garage.. here are a few pics
White-Rice on the bridge
I might have gone offroad a few days ago...
Removing the M46
M90 diesel plates mounted on the motronic flywheel
M90 installed on the B230ET
Time to fool around a bit!
Some more volvo humping
What WR looks likes on the bridge while being passed out on the ground
Back to business, Putting back the shorter drive shaft
The old dirty and used broken M46 she will be missed.. erghmmm
Difference between the M46 gearbox mount and the M90 one, so be sure to get it
Difference between the M46 gearbox drive shaft and the M90 one, so be sure to get it (shorter one is the M46 FYI)
There are too different partnr's for M90 oil
So there you have it we put swapped the M90 in the car within a day at ease .. the ride is SOOOOO much better now! Sure the M46 was broken but still the difference is so noticeable and a real 5th gear is also very nice.
Mind you that the move to the 5th gear and also the 3th gear are different so take it easy when you just did the swap .. for the first time in my life i even was careful!
hier de eerste foto.
<img src=" img113.imageshack.us/img113/6410/img0888p.jpg " width="800" height="600" />
Alle foto's zijn genomen met daglicht. Dat is best een goed teken!
Maar toch maar geen afgedraaid motronic vliegwiel gemonteerd? (die ene die ik in de aanbieding had.)
grt,
Jan
Die kan er altijd nog onder hoorJanV schreef : mooie ombouw!
grt,
Jan
Groetjes Boris
Kort samengevat, wat moet ik allemaal van de 940 turbo meenemen om zonder problemen een swap uit te voeren?
De hoofdremcilinder is niet anders, het enige is dat het reservoir er van een aansluiting heeft voor de koppeling-master-cilinder. Mocht je rembekrachtiger die aansluiting niet hebben kun je misschien ook de cylinder van een 260 nemen die heeft het reservoir ingebouwd.
Die 740/760/940 hydraulische cilinder kost nu trouwens 39 euro bij scandix.de. Leiding kun je goed van sloopauto nemen, 740 en 940 past. Pedaal voor een kabelbediende koppeling is ook anders. Ik verwacht trouwens dat jou auto gewoon een hydraulisch bediende koppeling heeft.
ALs je gaat swappen zou ik ook de bussen van de schakelstang en de schalen van de schakelpook meenemen. Even de kruisstukjes van de stang van pook naar bak voelen of die niet te veel speling hebben. Rubber bus van de houder van de pook (aan de bak) nog goed? Uiteraard de seals vervangen en nieuwe (Volvo) olie er in. De voering van het gewricht van de koppelingsvork kun je ook vervangen, die slijten ook. De Diesel M90 koppeling heb je ook nodig. Verder is er niet zo veel te doen, iig valt me niets meer in op dit moment.
je kan beter het hele gebeuren voor jan met zn korte achternaam hebben dan dat je staat te kijken en op het laatste moment ergens nog iets vandaan moet vissen.
Tom.
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00245.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00244.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00246.jpg" width="500" height="375" />
KoppelingsPedaal verschilt, moet je omzetten.
Er komt een leidinkje vanaf het reservoir van je rembekrachtiger, vaak zit het aansluitinkje wel op het plastic bakje maar is deze afgedopt, dopje eraf halen, rubberen leidinkje erop en gaan.(er komt 1 leidinkje vanaf, die gaat naar je master cylinder)
Vanaf de mastercylinder gaat er een metalen - flexi - pijp naar je slave cylinder bij de bak.
