"group buy" MBC's (zijn binnen)
Fan-Forcing Your Intercooler, Part 1
Improving intercooler efficiency, especially in stop/start conditions
If you’ve got an intercooler mounted in the front guard (fender) or under the bonnet, here’s a modification that can dramatically improve its cooling effectiveness. It’s a fan that draws ambient air through the core, keeping it cooler for when boost does hit. Especially effective at fighting low speed heat-soak, it avoids that build-up of intercooler temp that occurs so severely in urban stop-start conditions.
autospeed.com/A_109459/cms/article.html
DIY Budget Intercooler Fitment
Cheap and achievable.
autospeed.com/A_109135/cms/article.html
DIY Modification of Car Electronic Systems - Part 3
Overcoming Turbo Boost Fuel Cuts
- Willem van Strik (GAST)
Leuke gedachte dus, maar als ik het zo bekijk hooguit effectief op de Elandrun...
En jeetje, wat blijft een turbogat verslavend...
Mathy schreef : Hallo Willem, Volvisti
En bij het sprintje van het stoplicht naar ... als er een petje naast je staat.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Leuke gedachte dus, maar als ik het zo bekijk hooguit effectief op de Elandrun...
Groetjes
Ik heb al in enkele 940s gereden met MBC en wat andere modificaties en ik moet zeggen dat het heerlijk rijd. (Veel) fijner dan standaard, zeker als je even snel moet optrekken. Op lage toeren enorm koppel. Zo soepel en zonder brommen/trillen dat het gewoon zo lijkt alsof het standaard zo uit de fabriek komt.
Kunt veel beter een grotere intercooler monteren. Heb zelf een vrachtwagen intercooler gebruikt van een Iveco Eurocargo, past heel goed!Willem van Strik lidnr 328 schreef : Dus dan doet je intercooler het beter in fileverkeer, en bij stadsverkeer...zeg maar onder alle omstandigheden waarin je nooit je maximale boost zult halen...zodra je het over snelwegsnelheden hebt, zal je geen effect meer merken, daarvoor is het verschil te marginaal. Leuke gedachte dus, maar als ik het zo bekijk hooguit effectief op de Elandrun...
