Barnfind
21-08-2021 13:37 #1468135
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic CC, ECU, ABS, GPS
Hallo Pascal
Ja, en mogelijk heb je ook een storingscode en geeft je ABS een melding. Het signaal van de sensor op de achteras gaat eerst naar de kilometerteller/snelheidsmeter, wordt daar opgeschoond en gaat vervolgens verder naar Cruise Control, ECU en ABS. En eventueel navigatie.
De cruise control heeft het snelheidssignaal nodig om te zien hoe hard je gaat. Dat wordt vergeleken met hoe hard je wilt.
- Pascal Kogelman
21-08-2021 14:47 #1468136
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Inderdaad
Inderdaad Mathy, vanmiddag de sensor op de achteras losgemaakt en schoongemaakt met contactspray. Daarna een proefrit: aanvankelijk niets, maar na een km deed de snelheidsmeter het opeens weer (en dus de dag en km teller ook), meteen de cruise control geprobeerd en....... de cruise control werkt perfect. Afwachten of de snelheidsmeter de eerstvolgende rit ook nog doet.
Sindsdien brandt wel het Lambda lampje, kan ik dat elimineren door de accu er even af te halen?
Leuk hoor zo'n Volvo waar steeds meer opties het opeens wel blijken te doen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
21-08-2021 15:24 #1468138
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pigtail?
Hallo Pascal
Ik zou eerst even de foutcodes uitlezen.
- Jurriaan Nijkerk
22-08-2021 14:12 #1468141
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Slangen
De slangen van de stationair omloop controleren. meestal zijn die inwendig vervuild evenals de stationairklep, dan is vaak de carterventilatie ook vervuild en gaat stationairregeling en het motormanagement tijdelijk de kleiberg op, tenzij je het reinigt natuurlijk. Een goed middel is dan de vertrouwde remmenreiniger.
Uitlezen van foutcodes is ook erg nuttig, interpreteren hiervan kan wat moeilijker zijn. Maar al met al heb je dan een handvat. Diagnosetechniek is niet alleen vinden, maar ook uisluiten. Al met al weet ik zeker dat je er uit komt.
- Pascal Kogelman
22-08-2021 19:28 #1468144
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gelukt
De CIS klep had ik afgelopen week al gereinigd met remmenreiniger, kwam wel iets zwarte vuiligheid uit. De oplossing was even spanningsloos maken. Gisteren 4 rimpelvrije zwarte deurpanelen geplaatst en toen de accu er een tijdje af gehad. Lambda lampje was daarna uit. Vandaag bijna 250 km gereden naar het Volvo treffen in Best en het HPT vermogen even goed aangesproken op de snelweg, alles inwendig goed schoongebrand. Geen brandend lambda lampje meer gehad. Groet, Pascal
- Stijn Terstappen
29-08-2021 10:29 #1468228
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic CC werkt idd niet als km
CC werkt idd niet als km teller ook niet werkt. Kan sensor op diff zijn maar bij mij was de teller zelf gaar
- Pascal Kogelman
29-08-2021 13:22 #1468229
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic sensor
Klopt Stijn. Timen heeft de sensor is doorgemeten en die is goed, kabel ook doorgemeten en die geeft het signaal ook goed door. Het ligt dus aan de tellerbak-printplaat. Als je een tik tegen de tellerbak geeft gaat de snelheidsmeter soms weer meedoen en op dat moment doet de cruise control het ook weer. Helaas is dit vaak van korte duur.
Dus : tellerbak laten doorsudderen bij ETS, of een andere tellerbak monteren. Maar dat is voor de volgende eigenaar. Ik red me wel zonder snelheidsmeter: 2100 toeren in z'n 5 is precies 80 km/uur.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
29-08-2021 19:24 #1468232
Beantwoord door V700 register in topic mooi
Mooie foto !
De Witte is ook van de Dalhaussertjes
Want ....da,s een 480 Hausser
- Pascal Kogelman
03-09-2021 21:49 #1468289
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Verkocht!
De paarse 940 HPT is inmiddels verkocht.
Pascal
Pascal
