Koolstoffilter
- Timen Smit
07-07-2020 19:08 #1461758
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Boven de tank
van de 740 940 zit een overdrukklepje. Dit klepje gaat open wanneer er druk in de tank is .(Vooral bij hogere temperaturen is dat het geval) De benzinedruk gaat dan richting koolfilter.(klepje dient horizontaal te zitten , bij de geringste afwijking werkt het ding niet goed en ruik je een benzinelucht bij de vuldop. Draai je de vuldop eraf dan merk je ook dat er druk in de tank staat.
De benzinetank hoort helemaal dicht te zijn. In geval van "kantelen" loopt er dan geen benzine via de vuldop uit de tank.
- Timen Smit
07-07-2020 19:17 #1461764
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Dat klepje
zit onder de bodem in de bagageruimte
De afdekplaat voor toegang tot de tankpompaansluiting verwijderen. Het ding vind je dan rechts.
- ADRIAANB234FT
07-07-2020 19:44 #1461765
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Sedan
En bij een 4-deurs?
- Willem van Strik (GAST)
07-07-2020 21:10 #1461768
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Daar zit dezelfde afdekplaat
Daar zit dezelfde afdekplaat in als in een estate. Mogelijk bij de uitvoeringen met multilink I niet, maar ik denk het eigenlijk wel: de multilink II heeft het namelijk wel net zo.
Bij sedans met een gastank is dat klepje een ramp om te verwijderen, en wisselen van een in-tank pomp is dan al helemaal onmogelijk.
