Koolstoffilter
- R Newvolvo (GAST)
05-07-2020 10:54 #1461695
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Gat in chassisbalk
Die slang heb ik in een gat van de chassisbalk gestopt. Zal niet de beste oplossing zijn, maar gaat al jaren prima.
- Daniel Wessels (GAST)
05-07-2020 12:12 #1461698
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Toch nog een explosieve 940
Toch nog een explosieve 940 op de weg.
Mn eerste 740 met b23e had bij de tank een ontluchting, dit was tijdens warme dagen ook goed te ruiken.
Als je de slang al los hebt dan is het verstandig er voor te zorgen dat de dampen zich niet ophopen.
Dat dit filter niet in de onderhoudschema's staat is omdat volvo er niet vanuit is gegaan dat er 500.000km gereden wordt met een auto.
Daarbij wat Noppen20 al zegt, ze kunnen wel eens kapot gaan.
Gebeurt idd niet vaak maar heb er al een keer 1 moeten vervangen voor iemand.
- ADRIAANB234FT
05-07-2020 12:23 #1461700
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Aansluiting
Zit er op de (in mijn geval 80 liter-) tank een aparte aansluiting voor de ontluchtingsslang of zit die aansluiting geïntegreerd in de tankpomp?
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
06-07-2020 12:14 #1461733
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Adriaan
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieOp eBay. Maar je kunt ze ook nieuw kopen.
Zoeken als: Nissan Skyline Carbon Canister
Op eBay bijvoorbeeld momenteel:
- ADRIAANB234FT
06-07-2020 13:26 #1461731
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Waar gekocht?
Weet iemand antwoord op mijn vorige vraag?
@Jerry,
Waar heb jij die pot gekocht? Op ebay?
En is het filter zelf ook vervangbaar. Of zijn filter en filterhuis één geheel?
Adriaan
@Jerry,
Adriaan
- ADRIAANB234FT
06-07-2020 13:54 #1461738
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Dankjewel Jerry, inmiddels
Dankjewel Jerry, inmiddels gevonden. Heb me enigszins ingelezen in de werking. Van internet:
<address>In de verbindingsleiding tussen inlaatspruitstuk en actief-koolstoffilter bevindt zich een magneetklep. Zodra de lambdaregeling actief is, wordt deze magneetklep aangestuurd en wordt de leiding tussen het inlaatspruitstuk en actief-koolstoffilter vrijgegeven. Onder invloed van de onderdruk in het inlaatspruitstuk wordt via een opening in het actief-koolstoffilter omgevingslucht aangezogen. De aangezogen lucht stroomt door de actieve koolstof en voert de opgevangen brandstof weer naar de motor ten behoeve van de mengselvorming. Omdat het systeem op de mengselsamenstelling van invloed is, wordt het pas actief wanneer de lambdaregeling werkt.</address>
<address>Werkt het systeem in onze Volvo’s ook met een dergelijke magneetklep?</address>
Adriaan
Adriaan
- noppen20
06-07-2020 14:39 #1461739
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @adriaan: volgens mij zit de
@adriaan: volgens mij zit de aansluiting doorgaans in de vulhals van de tank, vrij hoog richting de opening.
- Willem van Strik (GAST)
06-07-2020 15:49 #1461747
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En in de meeste auto's van de
En in de meeste auto's van de leeftijd van de 700/900 komt die gewoon in de open lucht uit, of zit er helemaal geen slangetje maar wordt er ontlucht via de tankdop...
- ADRIAANB234FT
07-07-2020 15:24 #1461759
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Roll-over valve, in 'goed
Roll-over valve, in 'goed Nederlands'...
<img alt="" height="264" src=" i.imgur.com/AulKl4V.jpg " width="296" />
- Adrian Maarleveld
07-07-2020 17:58 #1461762
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bereikbaar?
Kom je er makkelijk bij om de klep te bedienen, los te maken?
In mijn benzine auto's nooit iets gemerkt van stank, overdruk of vacuum in de tank.
In tegenstelling tot mijn diesel die had altijd een flink vacuum in de tank wanneer je ging tanken. Voor de motor was dat geen probleem. De pomp van de diesel-brandstofpomp werkt als een lier. Ook na leegrijden, even doorstarten en torren.
