Olie van de versnellingsbak vervangen?
- noppen20
07-08-2019 18:33 #1456000
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het overvullen van de M46 of
Het overvullen van de M46 of M47 is niet iets wat iemand zelf bedacht heeft.
Volvo heeft ook zelf in de gaten gekregen dat in dit geval méér olie beter was.
Voor zowel de M46 als de M47 schreef Volvo zelf naarmate de jaren voorbij gingen meer olie voor.
In den beginnen was het:
2,3L voor M46
1,3L voor M47
Later werd het:
2,3L voor de M46
1,3L voor oude type M47
1,6L voor nieuwe type M47
En aan het eind werd het
2,6L voor M46
1,6L voor M47 (beide types)
Méér is dus toch beter?!
2,3L voor M46
1,3L voor M47
Later werd het:
2,3L voor de M46
2,6L voor M46
- noppen20
08-08-2019 10:10 #1456018
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Hier nog even wat plaatjes
Hier nog even wat plaatjes uit de officiele greenbooks:
- Willem van Strik (GAST)
08-08-2019 12:41 #1456022
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En aanvullend: met een 1993
En aanvullend: met een 1993/1994 940 mag je wel verwachten dat er de laatste versie van de M47 in zit. In 1995 werd die opgevolgd door de M90.
- Peter Beezemer
08-08-2019 18:59 #1456029
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Je kan
je afvragen vanwaar ze eigenlijk aangeven hoeveel erin moet.
Als het fabrieksadvies is "vullen tot het overloopt"..
Vol is vol. Of het nu 1, zus of 1,zo is.
Misschien zodat je dan vtv weet hoeveel flessen je moet kopen ?
09-08-2019 10:25 #1456032
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zoiets denk ik ook. En
Zoiets denk ik ook. En volgens mij is het ook een informatieplicht die een fabrikant heeft.
Voor motorolie geldt eigenlijk hetzelfde, want daar gebruik je de vulhoeveelheid bij verversen ook als "ongeveer" en meet je het niveau met de peilstok.
09-08-2019 11:33 #1456035
Beantwoord door V700 register in topic Dus Volvo schrijft voor de
Dus Volvo schrijft voor de M47 ATF-F voor tenzij.... dan kan de genoemde Volvo Thermo oil gebruikt worden.
En ik weet niet goed hoe ik de tenzij moet lezen.
De term 'High mileage cars' zou kunnen duiden op voertuigen met slijtage (van de synchromeshes). Is de Volvo Thermo oil dan een remedie om de symptomen van die slijtage te reduceren?
Of duidt de genoemde term op voertuigen met een bovengemiddeld zware inzet, waarbij de Volvo Thermo oil extra bescherming biedt tegen slijtage?
Volgens mij is Volvo nummer 1161243 uiteindelijk opgevolgd door Volvo nummer 1161645. Deze laatste is een 75W olie en zover ik het kan beoordelen wijkt de viscositeit (zowel warme als koud) van deze olie weinig af van die van ATF-F olie.
En dan vind ik het interessant om te weten op welke (functionele) aspecten Volvo Thermal oil afwijkt van ATF-F olie.
De feitelijke vraag is: Is Volvo Thermal oil altijd beter voor de M47 versnellingsbak dan ATF-F olie?
- noppen20
09-08-2019 12:56 #1456036
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Was ook wel benieuwd naar de
Was ook wel benieuwd naar de "thermo oil".
Enige info die ik er over kan vinden is dat het spul synthetisch 10W50 zou zijn.
09-08-2019 16:01 #1456037
Beantwoord door V700 register in topic Ik was juist in de
Ik was juist in de veronderstelling dat de Volvo Thermo oil een 75W GL4 olie is.
Het onderdeelnummer dat in het greenbook aan de thermo oil is gekoppeld (1161243) is volgens mij uiteindelijk vervangen door 1161645. En deze laatste olie is een 75W GL4 olie.
- Peter Beezemer
09-08-2019 18:37 #1456039
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat
laatste klopt
www.skandix.de/en/spare-parts/accessorie...mission-75w/1015329/
Maar niet leverbaar bij Skandix. Staat op die pagina nog wel een opmerking dat het niet voor alle type 940 is. Vermoedelijk voor alleen de M90 versies.
Met het volgende aanhouden kan je niet fout gaan imho.
-m46 en m47 ATF F of G, ik zie ook wel flacons met ATF F/G erop staan. Ik vermoed dat die toepasbaar is in het geval er ATF F of ATF G wordt voorgeschreven.
-Eventueel kan ook motorolie zoals hierboven ook al ergens staat.
-m90 olie van het API-GL4 type, en VOORAL geen GL5. Ook al lijkt dat backwards compatible.
Is ongeveer net zo'n dingetje als bij remolie , Dot 5 en Dot 5.1
Maak niet de fout Dot 5.1 toe te passen omdat je denkt dat het een opvolger/vervanger is van Dot 5. De bestanddelen zijn dusdanig anders dat dat niet goed gaat.
En da's ook bij GL4 en GL5. GL bevat stoffen die fosforhoudende lagers afbreken en die zitten niet in GL4.
Waarom Volvo hun API GL4 aanduide als thermo oil ? Ik denk een commerciële gedachte of zo. De specs zeggen voldoende.
Specs van wat er in moet en specs op de olie-flacon
10-08-2019 16:30 #1456046
Beantwoord door V700 register in topic Volvo geeft op de verpakking
Volvo geeft op de verpakking van onderdeel 1161645 (75W GL4) juist aan dat die olie aanbevolen wordt voor alle bouwjaren van o.a. de M47 versnellingsbak.
Overigens heeft FebiBilstein 75W GL4 olie in het assortiment waarvan ze beweren dat die gelijkwaardig is aan de Volvo 1161645.
Nu kan iedereen zo'n claim doen, ik ga er echter vanuit dat wanneer een grote bekende organisatie dat doet dat de claim ook terecht is.
Goede kans dat ik die eens ga proberen.
