APK-eisen!?!
- Timen Smit
26-07-2012 12:31 #1364823
door Timen Smit
Er zou een waarde voor de Volvo moeten staan tussen de 0,961 en 1,049.
Beantwoord door Timen Smit in topic Streepjes
Fred, waarom staat bij de Lambdadigits geen waarde aangegeven?Fred 740 schreef :
<img src="/sites/default/public_files/user2776/Afb097.jpg" width="375" height="500" />
26-07-2012 13:11 #1364826
Beantwoord door V700 register in topic Apk ? co
Timen ik weet zelf niet wat al de cijfertjes betekenen , had toen alleen een foto van het apparaat genomen .
Is toen gemeten ivm afstellen verdamper.
Misschien lambda signaal op dit apparaat uitgezet ?
Er is gemeten op lpg .
Deze dpdg is ook bij jouw geweest voor de kleppen stellen etc.
- Timen Smit
26-07-2012 17:14 #1364834
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verkeerde moment
Dan heb je denk ik op het verkeerde moment het plaatje gemaakt. De waarde was mischien nog niet uitgerekend door het apparaat. Het apparaat kan ook defect geweest zijn natuurlijk. Dat er iets niet klopt moge duidelijk zijn.Op basis van je plaatje kan dus geen geldige APK conclusie getrokken worden. Er moet daar echt een waarde staan. Het test-apparaat rekent n.l. de theoretische lambdawaarde uit. De wetgever heeft bepaald dat deze waarde in een vastgesteld gebied moet liggen.
De waarde heeft niet direct te maken met het lambda-signaal van de lambdasensor. Het is gewoon een rekengrootheid m.b.t. de uitlaatgassen. Natuurlijk wordt er gemeten op LPG dat is de brandstof waar de auto op getest moet worden.
03-08-2012 20:11 #1365323
Beantwoord door V700 register in topic CO-meter
Vandaag bij de LPG-specialist geweest in Goes. Toch een heel kundige man, die ook als eigenaar van de garage ook (nu in de vakntieperiode) alles zelf kan!
Weer de lambda-sonde defect (te traag), hij had het gelijk bij de Volvo-dealer in Goes besteld, anders had ik weer een mail naar Timen Smit gedaan (scheelt toch weer zo'n 70 euro)
Maandag 13 aug. gaat die lambdasonde er in en wordt de DP-GD-23 APK-waardig op LPG afgesteld...........
Plaatje van de CO-meter op benzine:
<img src="/sites/default/public_files/user705/2012-08-02_13_06_09.jpg" alt="CO-meter benzine" width="500" height="375" />
03-08-2012 22:14 #1365448
door Alexander Satter
omdat ik de kat verwijderd heb zit ik net te hoog)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic yep
ik doe dit al jaren, de dikke slang op de lucht inlaat van mijn 940, echter het veschil is bij mij niet zo veel maar max 0.2 te minderen is te doen bij mijn 940 B230FBgjverhage schreef : Werkt het, overigens, als je een klein vacuumslangetje los haalt om de CO-waare te drukken?
