Waar assteunen aan voorzijde plaatsen ??
16-03-2012 09:10 #1091938 door V700 register
Waar assteunen aan voorzijde plaatsen ?? is gemaakt door V700 register
ga vanmiddag mijn lambdasonde vervangen, als het meezit, en gelijk mijn nieuwe garagekrik en assteunen inwijden. De krik wil ik onder het plaatje met ingestampt kruis onder de voortrein plaatsen, uiteraard nadat ik de achterwielen geblokkeerd heb met blokken, in de versnelling en op de handrem. Na omhoog brengen moeten er natuurlijk assteunen onder. Logische plek is die onder de krikpunten achter de voorwielen te plaatsen. Ik weet niet zeker of dat gaat lukken omdat de assteunen een soort bekken hebben, misschien komen die tegen de bodem/dorpel aan voordat de het staafje in het krikpunt op de assteun ligt.
Mijn vraag is of er ook alternatieven zijn voor veilige plaatsen van de assteunen aan de voorzijde ?
  • Ries van Lomwel
16-03-2012 09:19 #1352001 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic steunen
Henk ze heten as- steunen dus misschien op de assen?
16-03-2012 09:24 #1352002 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht
Wellicht wijst het zich inderdaad wel vanzelf. Alleen uit onderstaande foto werd me niet helemaal duidelijk of onder de as zou passen/kunnen. Heb geprobeerd hier meer info over te vinden maar nog niets gevonden.
  • Gerben Mol
16-03-2012 09:30 #1352003 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stay.
Daar waar ook de (turbo)verstevingsstay word vastgeschroefd bij de voortrein zet ik altijd mijn krik onder en de assteun op het krikpunt (en soms ook nog wel eens andersom)
Perfecto.
16-03-2012 09:31 #1352004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Steun
henk 940LPT schreef : Alleen uit onderstaande foto werd me niet helemaal duidelijk of onder de as zou passen/kunnen.
Ha!, Bekende werkplek...;-)
Ik heb ze onder het krikpunt staan.Ik krik de auto op, tot de assteun eronder past en de bek is bij mij plat, met omgezet hoekje:
<img src=" debo-trading.be/images/2005326_bt_as_2000_assteunen_einhell.jpg " width="416" height="400" />
Die zijn precies even breed, als de uitsparing voor de "krik-bek", zeg maar en passen er prima onder. (op de foto niet te zien, staat nèt links uit beeld.)Andere plek, die ik wel eens iemand zie doen, is de chassisbalk, waar ie van bovenaf weer horizontaal begint te lopen.Zeg maar onder de linkervoet, ban de bijrijderr. Persoonlijk vind ik dat geen aanrader.
Aan de andere kant, de bedoeling is, dat ie de auto omhooghoud, als de krik wegzakt.Als die steun mijn leven redt, maar er een deukje in die balk komt, boeiend, denk ik dan.....
16-03-2012 09:33 #1352005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic steunen
assteunen of bokken?
voor zover als u weet mag er geen steun onder de assen
ze hebben wel een halve ronding maar toch niet voor de as maar door de balken of dorpels
mvg patrick
16-03-2012 09:35 #1352007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellus.
patrick940 schreef : voor zover als u weet mag er geen steun onder de assen
Volgens Volvo misschien niet, maar bij de apk laten ze de auto op het diff vallen, ben ik ook al geen fan van.Als er achter gesteund moet worden, is dat toch echt wel onder de as, ongeveer 15 cm vanaf de buitenkant.Als ik meer ruimte nodig heb, zet ik de auto wel hoger en gebruik de kriksteun.
16-03-2012 09:39 #1352008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor de reacties, mogelijkheden genoeg. Zal wel even fotootje maken als het een andere plaats wordt dan de kriksteun. Ben eigenlijk van plan de auto te laten dragen door de asssteunen en de krik er voor de veiligheid onder te laten staan. Chassisbalk bij de linkervoet van passagier lijkt me ook niet fijn. Ook omdat dat redelijk dicht bij het midden van de auto zit en als de boel instort de auto daar wellicht niet stabiel op blijft staan.
16-03-2012 09:44 #1352010 door V700 register
henk 940LPT schreef : Ben eigenlijk van plan de auto te laten dragen door de asssteunen en de krik er voor de veiligheid onder te laten staan.
Doe ik ook altijd.Ik laat de auto zakken op de steunen en probeer een ongeveer 20/25 procent door de krik te laten dragen, de rest door de setunen.
henk 940LPT schreef : Ook omdat dat redelijk dicht bij het midden van de auto zit en als de boel instort de auto daar wellicht niet stabiel op blijft staan.
Huh? Ik snap wel wat je bedoeld, maarre, als je je auto opkrikt bij de krikplaat.......blijft ie toch ook staan?Auto valt niet zomaar om.....maar ik zou me meer zorgen maken over de schade.Aan de andere kant, als je de auto voor 20 procent op de steunen (dáár geplaatst) laat rusten, is de klap ook niet zo hard, wel?
16-03-2012 10:11 #1352015 door V700 register
geen oprijbokken in de buurt?
delambazonde ver vervangen is niet zo'n grote klus
ik zal wel eerst de draden los maken voor dat de auto omhoog gaat.
en de draden door een ring sleutel hallen en mat zachte tikjes los maken
als u in de buut van groningen woont wil ik wel helpen
mvg patrick
