APK als tussentijdse toets ?
Apk leek mij al een mooie basis.
Eerst maar even met de remslangen beginnen lijkt mij zo.
Valt opzich allemaal best wel mee, geen grootse dingen.A_A schreef :
Rechter sproeiertje sproeit niet,
lichten bibberen bij stationair
Remslangen LV en RV droogte scheurtjes (alle 4 dus)
fusee kogel hoesjes scheurtjes
rechter achter hulp veer zit niet goed vast.
Alleen dat licht bibberen afkeur is snap ik niet echt? als het CO te hoog is, oke, maar lcht bibberen afkeur is een beetje vreemd in mijn optiek.
Daar heb je er 2 van, links en rechts bij je stuurhuis in de stuurhoes.Waren bij mij ook allebei 2 Afkeur (niet advies, maar afkeur) heb ze dus moeten vervangen.A_A schreef : Advies punt is binneste stuurkogel iets speling.
(heb ik er daar maar 1 van ?)
Volgens hun zit je reflector dan los, ik zal er van het weekend eens naar kijken.
Is zomaar van uit niks begonnen, ik had het ook al wel es gezien, vandaar dat ik het wel snapte.
Maar klinkt zo allemaal niet als grote dure dingen.
Apk is echter wel een moment opname voor de veiligheid. Zegt niets over de staat van onderhoud of betrouwbaarheid. Het is puur een toets of hij op dit onmiddelijke moment een gevaar is voor jezelf, andere weggebruikers of het milieu. Dat je zonder olie rijd en nog 0,1 mm remvoering hebt, maakt voor rdw niet uit...
Heb net voor 93 euro incl verzendkosten 4 remslangen en 2 fusee dingesen met goede hoesjes gekocht.
Rem olie had ik al, wilde ik al vervangen. Remolie pompje heb ik met kerst gekocht.
Die lampen, moet iets mechanisch zijn.
Mbt APK en veiligheid, dat snap ik. Maar blokken en schijven heb ik al vervangen, banden zijn 8 maanden oud. Stuur bekrachtigings olie is pas vervangen, lampjes rond om binnen en buiten zijn recent vervangen.
Mbt techniek, op korte termijn distrie riem en kleppen, bougies zijn al vervangen, bougie kabels en rotor kapje ook. Kachel kraan vervangen, stoelen en bank vervangen door stoelen met nette bekleding (leer) met airbags.
Naar mijn idee een groot aantal dingen nu wel onder controle dus.
Gelukkig wel de meeste bonnetjes kwijt
Gaat best nog geld inzitten.
Aan de andere kant, nu al zo'n 2200 euro lpg getankt in 8 maanden.
Ik rij alleen naar mijn werk toe, verder niet voor mijn werk.
Werk is opzich maar 40 km enkele reis,
We gaan nog wel es ergens naar toe in het weekend enzo
In die periode mag je de wagen aan de straat zetten, maar je mag er dan alleen
nog maar van eigen huis mee naar een APK-station rijden.
Zo zou je dus theoretisch (als je zat auto's hebt
Daarbij heb je als bestuurder altijd de verplichting om te bepalen of je in een veilige auto rijdt.
Dat kan natuurlijk niet verwacht worden op alle punten.
Maar bij versleten/kapotte banden, verlichting, duidelijk remproblemen etc. is er geen excuus.
je hebt MAX 2 weken na de APK afloopdatum, daarna ben je de sjaak en ligt de bon vanzelf op de mat!
(Ik kan uit ervaringEN vertellen)
