Twee gaten in de kokerbalk
- Timen Smit
22-11-2011 20:05 #1337954
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic overlap
Zijn alle gelaste stalen plaatdelen niet overlap gelast? Stompe lassen komt je denk ik aan de hele auto niet tegen.henqui schreef : inderdaad, als het maar goed vast zit...
23-11-2011 11:33 #1338031
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt. Maar ik las best
Dat klopt. Maar ik las best veel klassieke auto's die problemen hebben met de apk, en veel auto's ken ik al jaren. Inmiddels kan ik redelijk inschatten hoelang mijn laswerk blijft zitten zonder weer opnieuw te gaan roesten. Het slechtste wat je kunt doen, is over de bestaande plek heen lassen. Dit "dubbelen" kun je bij boten wel doen, maar dan heb je het over dikke platen staal, dat duurt wel even voordat het doorgeroest is. Bij een auto die staalplaat van (meestal) nog geen millimeter dik gebruikt, moet je niet over je roest heen gaan lassen. Het gevaar van vocht bestaat altijd, en dat kan zich lekker gaan nestelen in het rommelige roest onder je laswerk. Dit vocht blijft zitten en je bestaande roestproces zet zich dus onverminderd, en wellicht versneld, voort.
De originele overlap bij de (punt-)lassen van de auto is gedaan bij nieuw staal, wat daarna echt goed behandeld is tegen vocht en roest. Zelf kun je het ook zo doen, maar gebruik zo min mogelijk overlap (een randje van een millimeter is in het oppervlak meestal al genoeg, tenzij het op die specifieke plek beter is om de originele overlap aan te houden), en een stompe las kan ook prima, als je een beetje kan lassen) en slijp vooral ALLE roest eerst weg. Desnoods met een Dremeltje als je er niet bij kan. Als je overlap moet gebruiken, zorg dan dat je er bij/tussen kan komen met ML.
23-11-2011 15:26 #1338047
Beantwoord door V700 register in topic liever iets teveel goed
liever iets teveel goed materiaal wegslijpen dan dat je bineen 2 jaar weer kan.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
23-11-2011 22:29 #1338072
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Vanavond besloten wat het gaat worden:
klein plaatje er tegenaan...
Als het klaar is zal ik een fotootje plaatsen.
25-11-2011 21:29 #1338325
Beantwoord door V700 register in topic Plaats je ook een fotootje
Plaats je ook een fotootje van voor, en tijdens en na? Is leuk.
