bandenspanning thuiskomertje
09-07-2011 17:35 #1087995
bandenspanning thuiskomertje is gemaakt door V700 register
Eindelijk....... een maand of zeven geleden heb ik ja gezegd tegen Rudiger voor een thuiskomertje. Daarna weinig meer in de regio 020 geweest, niet aan gedacht en een heftige file hadden een en ander verder vertraagd.
Maar vandaag was het zover. Rudiger ging naar het oosten, ik naar het westen en in Langezwaag verwisselde de thuiskomer van eigenaar. Nog wat gekeken in de voorraad gereed van Boschga en bij de Litouwse Windjammer van Gerryberry. Harnt liet zijn dikke v70 zien waar volgens mij veel lawaai uit komt....Altijd weer leuk om even te praten en te kijken. Had nog een foto willen maken, reed even terug maar juist op dat moment kwam er opeens een liter water per vierkante centimeter omlaag. Eenieder vluchtte onder een dak dus ik besloot maar te vertrekken.
Wat ik niet kan vinden is de bandenspanning voor het thuiskomertje. Ik zal wel weer een keer naar de bandenboer moeten dus dan zal ik het daar wel even navragen maar veiligheidshalve heb ik de spanning op 3.3 gezet. In de band stond iets van 40 dus 3.3 lijkt me een redelijk iets.
Vraag is natuurlijk: klopt dit? Iemand ervaring??
Dank!
Dank!
- W. Slijkerman
09-07-2011 19:23 #1322812
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic bandenspanning
johnpeter
Bij mijn 740 sedan is de bandenspanning voor de Special Spare
Bij 14 inch wielen 40 pound
Bij 15 inch wielen 50 pound
Goed weekend
Gr. W Slijkerman lid no 1254
Goed weekend
10-07-2011 10:24 #1322821
Beantwoord door V700 register in topic ritje
Hallo JP
Jajaa het was me een ritje... Amsterdam Langezwaag, Langezwaag Burgerbrug, Burgerbrug Warmenhuizen, Warmenhuizen Amsterdam,
Dat was precies 333 km!
Bandenspanning? Ik denk knoerthard, maar laten we even wachten op de experts!
Trouwens , erg leuk om je estate met >850.000km eens te aanschouwen!
Groeten Rudiger
Groeten Rudiger
- Jan Snijder (GAST)
10-07-2011 10:53 #1322885
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Inderdaad knoerthard
Het thuiskomertje wat in mijn 480 zit hoort op 4 bar te staan. Overigens altijd in de gaten houden dat je het thuiskomertje nooit op de aangedreven as zet omdat er dan behoorlijke verschillende krachten op de aandrijflijn komen wat schade tot gevolg kan hebben.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
10-07-2011 11:00 #1322886
Beantwoord door V700 register in topic Aangedreven as?
Snap ik het nu goed dat zo'n thuiskomertje dan alleen voor kan worden gebruikt. Op een achterwielaangedreven auto?
Dat je niet boven de 100 of 80 mag snap ik nog wel, maar ik heb zo'n 40% kans dat een van de achterbanden kapot gaat.
Fijne dag!JohnPeter
Fijne dag!JohnPeter
- Ries van Lomwel
10-07-2011 11:07 #1322888
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic wielen wisselen
Wat Jan schrijft klopt volgens mij. Even een extra bandje wisselen dus zodat de thuiskomer altijd voor zit. Daarna de boel weer terug na reparatie of vervanging.
10-07-2011 11:38 #1322891
Beantwoord door V700 register in topic Oeps...
Dus eerst een voorwiel loshalen, thuiskomertje er op zetten en dan (het wiel met) de lekke band verwisselen. Had ik zelf kunnen bedenken maar ja, niet gedaan. Ik zou trouwens vaak voorwielaandrijvers met een thuiskomertje voor...
Bedankt voor de info!
10-07-2011 12:59 #1322905
Beantwoord door V700 register in topic Als je verschillende wielomtrek hebt
op een aandrijving (voor of achter ),krijgt de differentieel het voor z'n kiezen.
Groet, Rolf
Groet, Rolf
10-07-2011 13:04 #1322906
Als het goed is, is de wielomtrek van het thuiskomertje hetzelfde als van het normale wiel.
Het kan een heel stuk smaller zijn, maar dat heeft met de wielomtrek niets van doen.
10-07-2011 13:17 #1322909
Volgens mijn instructieboekje moet de druk op 4.2 bar. Ruim hoger dan de normale banden dus. Volgens mij zijn die thuiskomers wel kleiner qua diameter/omtrek dan de normale (reserve) wielen.
