volledige "flush" automaat 960 - misschien toch beter niet
02-07-2011 21:09 #1322109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je het voor doet kan je gelijk de restjes die aan de magneet zitten verwijderen.
Pan goed schoon maken en flushen maar.
Ook de dealer waar ik zelf bij was op een sleuteldag doet het voor.
03-07-2011 21:01 #1322187 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Solenoid
rummiedummie schreef :
Tevens moet ik de "lock-up" solenoid vervangen (code  3-3-2), en inderdaag geen lock-up meer, alle draden gecontroleerd die zijn ok, Ohm meter ertussen, S1 en S2 zijn ok (13,5 Ohm), lock-up geeft geen waarde dus m.i. deze vervangen, heb trouwens advies gekregen om dan ook gelijkertijd S1 en S2 te vervangen, is dit een "verkooptruc" ??
Graag advies wat nu te doen, wel of niet "flushen".  Ik zou ook heel graag een adres krijgen waar ik goedkoop de solenoid(s), filter en pakking zou kunnen aanschaffen  diverse bedrijven doen een beetje moeilijk om spullen naar Polen toe te sturen waar ik tegenwoordig verblijf.
Volvo 964 2.9 Aut "prestige" 1993 Aquamarijn
Het advies om gelijk alle solenoids te vervangen is geen verkoop truc. Wanneer een der solenoids slijtage verschijnselen vertoont, dan zijn de andere solenoids ook wel aan de beurt.
1 solenoid kost bij Volvo 235, elders kost een set van 3 nieuwe solenoids kost ongeveer 135,-.
cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
"onze" bak zit ook in o.a. Toyota & lexus, ik heb hier ergens op het forum een draadje staan.
Wanneer je de pan onder de bak haalt, verwijder dan de vloeibare kit/pakking. Bij Toyota/Lexus past men een rubber pakking toe, is ook mooi demontabel.
Ik heb mijn automatic transmission filter kit set aangeschaft op Ebay.com:  pakking & zeef van Beck/Arnley  044-0251.
motors.shop.ebay.com/i.html?_from=R40&am...k%2FArnley++044-0251
Succes
04-07-2011 10:58 #1322221 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic "mijn" methode
[/quote]
[/quote]
Tof deze links, hartstikke bedankt.
Ik denk dat ik het als volgt ga doen:
1- carter-schroef los, olie weg laten lopen, carter-pan los, zeef vervangen, carter-pan vast, carter-schroef vast, nieuwe olie
2- "flushen" volgens diverse handleidingen hier
3- na "flushen", wederom punt 1
Lijkt me dat dit dan een zeer goede "flush" wordt, aangezien ik dan weer "begin" met een totaal "nieuw" filter.
Nog bedankt voor alle antwoorden.
Groeten Remco.
04-07-2011 11:51 #1322228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic werderom punt 1
Vervang je 2 keer de zeef, of maak je de oude 1 x schoon en zet je na de flush de nieuwe er in?
