Remmen kunnen niet ontlucht worden. OPGELOST
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
04-02-2011 20:27 #1085190 door Wytze Broerze
Remmen kunnen niet ontlucht worden. OPGELOST is gemaakt door Wytze Broerze
De witte Sedan uit Frankrijk heeft zijn kenteken. Zie avator.
Voor de APK heb ik er aan de voorkant nieuwe remslangen opgezet en achter ook nieuwe schijven, schoenen, blokken en klauwen. Alles was oud en vastgerot achter.
Natuurlijk ook gelijk proberen te ontluchten. Het apparaat wat we gebruikten zuigt op de ontluchtingsnippel na openen de remvoeistof er uit.
Daarmee ververs je dus de remvloeistof en gelijk wordt de lucht er uitgehaald.
Nu kreeg ie RA wel de vloeistof er met moeite uit. LA en voor ging het eigenlijk niet. Er kwam erg weinig uit en dat stopte op een gegeven moment.
Iemand een idee waarom dat met deze begin 1986 geproduceerd wqagen niet lukt? Ben benieuwd naar de reacties.
OPLOSSING: Vanavond toch maar even ouderwets ontlucht. RA, LA,RV en tot slot LV ontluchten met voetenwerk door "pompend remmen".
Binnen 10 minuten was ie gewoon klaar. Had het vermoeden al toen ik me realiseerde dat met naar de parkeerplaats rijden ik gewoon remdruk had al was ie wel vreselijk sponsig. Kortom: kennelijk geeft verversen met zuigmethode niet het gewenste resultaat. Waarom ben ik nog niet uit. Donderdag terug naar de APK man voor zijn papiertje.
Dank voor de reacties.
04-02-2011 21:05 #1304165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic half verstopte
remslang. Door de druk komt er wel naar de remklauw, kan bijna niet terug.
vergumming binnenin, denk ik
Mvg, Rolf
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
04-02-2011 22:19 #1304174 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ja zou kunnen maar
er zitten dus nieuwe slangen op Rolf.
04-02-2011 23:05 #1304180 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achter dus ook
Dan zou het kunnen dat er nog een regelblok tussen zit die voor en achter afstemd.
Door gewoon met het pedaal te pompen, lukt het wel ?
Zo doe ik dat wel. Een lange plasticslang erop. Potje op het dak. En voor langdurig belletjes eruitspoelen het slangetje in het remvloeistof reservoir stoppen.
Succes, Rolf
04-02-2011 23:07 #1304181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic weet
Weet niet wat voor apparaat je hebt maar vaak wordt er druk op remvloeistof reservoir gezet.
Nippel open en lucht cq remvloeistof komt eruit.
Ik denk dat de leiding misschien wat verstopt zit.
Stukje nieuwe remleiding erop zetten is ook een optie.
05-02-2011 08:50 #1304203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een apparaatje wat
Ik heb een apparaatje wat druk op het reservoir zet, en hiermee al meerdere keren volvo's ontlucht van 1986 of ouder .
Aan het bouwjaar zal het dus niet liggen .
  • bouke maas (GAST)
05-02-2011 09:47 #1304207 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Zelfde probleem
Hoi Wytze,
Gisteren hadden we bij de 164 van Miquel het zelfde probleem. Uiteindelijk kwam het vrij door tijdens het afzuigen met het rempedaal te pompen. Er kwam bruine prut mee.
Groetjes Bouke
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
05-02-2011 13:13 #1304232 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het rempedaal bewegen
hebben we ook al geprobeerd.
Er komt achter bij de ene remklauw schone vloeistof uit dus een propje kan het ook niet zijn denk ik.
Ga van de week denk ik gewoon de oude manier proberen.
Nieuwe ideen?
Hoor ze graag!
05-02-2011 13:30 #1304236 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Simpele vraag
Wytze, is de aftap/ontluchtingsnippel op de betreffende remklauw wel open?Op de  brommert een keer gehad dat die nippel compleet dichtgeroest zat. Simpele vraag misschien, maar je kunt niet weten. Succes.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
06-02-2011 01:04 #1304320 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Is ook een optie
Echter uit de ene is het dus gioed gegaan en andere 5 is wel iets uitgekomen.
Dus daar ligt het ook niet aan.
Dinsdag ga ik er weer mee verder.
